Demontáž předního nárazníku
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Chtěl jsem si vyměnit těsnění u čerpadla na ostřik čelního okna (to přední) a ztroskotal jsem na demontáži předního nárazníku. Jel jsem podle VIDY, ale bude tam asi někde něco navíc.
Měl jsem dole - 7x zátka nahoře, 3x zátka dole, 3x šroub v každém podběhu. Pak by mělo dle VIDY jít vycvaknout do strany pod blinkrem (což mi šlo jen o pár cm spodní černý plast) a pak dvoje vycvaknutí někde pod krajem SPZ - k tomu jsem se už nedostal, protože to na krajích prostě někde ještě drží.
Poradí někdo?
Ty šrouby v podběhu jsou 4 na každé straně. Tři u kraje a jeden dole trochu dále směrem ke středu auta.
Majkl1
Já měl pryč celý podběh, takže tím to asi nebylo :)
Je to tam jenom nacvaknuté, ale někdy to dost drží a musí se fest zabrat, nebo něčím plochým vycvakat ty zácvaky.
Majkl1
Tak to zkusím větší silou, ale až bude teplo. Nízké teploty a plast - to nejde moc dobře dohromady.
Přidáno za 6 minut 3 sekundy:
Ještě dotaz - musí kvůli tomu přednímu čerpadlu nárazník dolů? Není tam místo po demontáži levé mlhovky? Potřebuju jen vyměnit těsnění mezi čerpadlem a nádobkou :oops:
Přidáno za 7 minut 41 sekund:
Už jsem našel to "násilí" na youtube od Volvoswedena. Rvali tam zato dva chlapy a docela fest. :shock:
Vyndej tu mlhovku a spodní plast, pak drobet gynekologie a je hotovo
Majkl1
:prayer: :prayer: :prayer:
Zítra jdu na to. Beztak je to tvoje vina :D Někde jsi psal, že ti taky rozprašovací trysky málo rozprašovaly a že jsi měl ucpané sítko, co je v tom těsnění. Tak doufám, že u mě to bude totéž.
Ale trysky jsi si koupil už ty
Majkl1
Jo jo. Já měl původně ty s dvěma ďourama. Ty dva tenké čůrky - teď v zimě to bylo ostřikování za trest. Teď je vidět, že to má snahu rozprašovat, ale není tlak. Od 60km/h to dostříká sotva na spodní třetinu okna.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Třeba ti to pomůže, když tak si to hoď do překladače.
https://www.drive2.ru/l/711991779297070982/
https://www.drive2.ru/l/640485315462575585/
Majkl1
Tak tou mlhovkou to jde docela dobře (pokud člověk nemá pracky jak gorila) ani spodní plast jsem nesundával, jen jsem si najel na nájezdy, abych se u toho úplně neplazil. Leč ucpaným sítkem ten slabý rozstřik nebyl. Ještě zkusím nové čerpadlo.
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Mne pred dvoma týždňami praskla hadička od ostrekovačov svetiel, menil som ju a bola hadička netesná aj na pumpe. Zhodil som nárazník bez komplikácií ale prístup k samotnej pumpe je dobrý po zhodení podbehu na prednom ľavom kolese. Je to rýchlejšie než sa hrať s nárazníkom.
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
