Chtěl jsem si vyměnit těsnění u čerpadla na ostřik čelního okna (to přední) a ztroskotal jsem na demontáži předního nárazníku. Jel jsem podle VIDY, ale bude tam asi někde něco navíc.
Měl jsem dole - 7x zátka nahoře, 3x zátka dole, 3x šroub v každém podběhu. Pak by mělo dle VIDY jít vycvaknout do strany pod blinkrem (což mi šlo jen o pár cm spodní černý plast) a pak dvoje vycvaknutí někde pod krajem SPZ - k tomu jsem se už nedostal, protože to na krajích prostě někde ještě drží.
Poradí někdo?
Demontáž předního nárazníku
Ty šrouby v podběhu jsou 4 na každé straně. Tři u kraje a jeden dole trochu dále směrem ke středu auta.
Já měl pryč celý podběh, takže tím to asi nebylo
Je to tam jenom nacvaknuté, ale někdy to dost drží a musí se fest zabrat, nebo něčím plochým vycvakat ty zácvaky.
Tak to zkusím větší silou, ale až bude teplo. Nízké teploty a plast - to nejde moc dobře dohromady.
Přidáno za 6 minut 3 sekundy:
Ještě dotaz - musí kvůli tomu přednímu čerpadlu nárazník dolů? Není tam místo po demontáži levé mlhovky? Potřebuju jen vyměnit těsnění mezi čerpadlem a nádobkou
Přidáno za 7 minut 41 sekund:
Už jsem našel to "násilí" na youtube od Volvoswedena. Rvali tam zato dva chlapy a docela fest.
Vyndej tu mlhovku a spodní plast, pak drobet gynekologie a je hotovo
Zítra jdu na to. Beztak je to tvoje vina
Ale trysky jsi si koupil už ty
Jo jo. Já měl původně ty s dvěma ďourama. Ty dva tenké čůrky - teď v zimě to bylo ostřikování za trest. Teď je vidět, že to má snahu rozprašovat, ale není tlak. Od 60km/h to dostříká sotva na spodní třetinu okna.
Třeba ti to pomůže, když tak si to hoď do překladače.
https://www.drive2.ru/l/711991779297070982/
https://www.drive2.ru/l/640485315462575585/
Tak tou mlhovkou to jde docela dobře (pokud člověk nemá pracky jak gorila) ani spodní plast jsem nesundával, jen jsem si najel na nájezdy, abych se u toho úplně neplazil. Leč ucpaným sítkem ten slabý rozstřik nebyl. Ještě zkusím nové čerpadlo.
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Mne pred dvoma týždňami praskla hadička od ostrekovačov svetiel, menil som ju a bola hadička netesná aj na pumpe. Zhodil som nárazník bez komplikácií ale prístup k samotnej pumpe je dobrý po zhodení podbehu na prednom ľavom kolese. Je to rýchlejšie než sa hrať s nárazníkom.
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
