2,4D M66 - problém se spojkou
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Hezký večer všem,
potřeboval bych poradit s problémem se spojkou a možná i s brzdami.
Začnu brzdami, tam je to jednodušší.
Když mačkám brzdový pedál, tak má odhadem tak centrimetr, dva, mrtvý bod. Nicméně když ten pedál napumpuju stylem, že trošku zmáčku, hned pustím a znovu na brzdu stoupnu, tak už brzdí jak v každým normálně funkčním autě. Samozřejmě pak zase jedu a jak jdu na brzd, tak se to opakuje. Četl jsem tu něco o prodřeném těsnění na brzdovém válci atd, ale nevím. Jinak při mačkání pedálu žádné pazvuky jako syčení, foukání slyšet nejsou a pedál se nepropadá.
Teď ke spojce.
Jednoduše řečeno se mění její bod záběru. Typický přiklad je, že jedu po okresce a dojíždím ke kruháči. Vidím se blížit kruháč, takže na šestku ze 100 km/h pustím plyn a zpomaluji a poté si trošku přibrzdím. Jakmile otáčky padnou třeba na 1200, tak zmáčku spojku, otáčky motoru spadnou na volnoběh, chytnu páku a kvalt nejde vytáhnout. Zkrátka jak kdybych vůbec neměl zamáčklou spojku. Zmáčku teda trošku plyn a pak už to ze zařezené rychlosti v pohodě vytáhnu, ale pocitově je to jak vyřazovat bez spojky. Jde cítit jak ten kvalt "vypadne".
Druhá věc je, že takhle dobrzdím do nějaké křizovatky až úplně zastavím, zařadím jedničku a spojka zabere absolutně od podlahy. Já to teda poznám v pohodě, ale přítelkyně už si takhle vybila zuby o volant :D Tohle se stane tak 1x z 50 rozjetí.
Vždycky jsou tyhle spojkové problémy prostě tak nějak dohromady s brzdami. Pod autem žádná kaluž brzdovky není. Vakuová pumpa je nová. Zkoušel jsem spojku v létě odzvdušnit, ale nevyšla ani bublinka. Taktéž brzdy, prolil jsem tím litry nové brzdovky a nic.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
edit: spatne jsem cet
Naposledy upravil(a) powl dne 16 pro 2025 08:17, celkem upraveno 1 x.
mlgviktorko
Nepropadne
powl
Příspěvek od powl »
kdyz napumpujes brzdovej pedal, o kolik klesne hladina v nadobce?
mlgviktorko
Seženu si pomocníka a pak na to mrknu.
Ještě dodám takový detail, že před asi 60tkm nová komplet spojková sada.
Přidáno za 12 sekund:
Tak změna, pedál se pomalu propadá. Jinak obsah nádobky se nijak nemění.
powl
Příspěvek od powl »
pokud se pedal pomalu propada, pak je KO hlavni brzdovy valec
mlgviktorko
Zkusím vyměnit a uvidím, co to udělá se spojkou.
Se spojkou to nemá, kromě nádobky, nic společného. Ta je buď zavzdušněná, nebo je taky v háji hlavní válec.
Ve mně to budí dojem, že je zavzdušněné oboje. I když u té spojky je to trochu divné.
mlgviktorko
Takže oba válce? :D
mlgviktorko
Dnes jsem vypreparoval hlavní spojkovej válec a vyměnil v něm těsnění. Řekl bych, že mu nic nebylo, ale byl maličko orosenej pod tou manžetou.
Nicméně jsem si na první pohled všiml, že mi v místě uchycení brzdového pedálu stéká olej z brzdového posilovače. To by teoreticky mohl být zdroj problému. Předpokládám, že se tam dostal přes starou vakuovku, která propouštěla olej.
Bude tady stačit vyměnit průchodku posilovače za Tedgum?
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Pokud se nemýlím, tak spojka posilovač/podtlak nemá, tudíž "průchodka tedgum u posilovače zevnitř" nemá na spojku vliv. Zřejmě je uvnitř hydrauliky vzduch. Takže všechno poctivě odvzdučnit včetně ABS a vč. odvzdušňováku vepředu na motoru pro spojku.
mlgviktorko
Nemá, ale vytahoval jsem to abych zjistil jestli ten váleček třeba někde nemůže cucnout vzduch nebo z něj neteče brzdovka.
Samozřejmě budu znovu komplet odvzdušňovat
mlgviktorko
Objednal jsem teda tu průchodku Tedgum a uvidím. Může být celý posilovač vevnitř zničený tím olejem z vakuovky?
Může, ale neřekl bych, že je to olej, spíše brzdovka.
mlgviktorko
Asi máš pravdu, ale je to taková směs s vazelínou, která je na tom bílém plastu z pedálu, takže nedokážu říct na 100% Olej by byl na naftě asi černej, tohle je zlatý.
mlgviktorko
Zrepasoval jsem tedy hlavní spojkový válec, dal jsem novej odvzdušňovák na spojku, odvzdušnil komplet i s brzdami, ale pořád to tam je. Úplně beze změny.
Už mě napadá jen nějaký problém se spojkovým ložiskem.
mlgviktorko
Teď když nad tím ještě přemýšlím, tak mě napadá jestli to nebude souviset i s tím, že mi na místě nejde dobře řadit zpátečka. Ne že by šla přes zuby nebo nějak drhla, ale prostě jakoby tam byla zeď. Když předtím hodím čtyřku a pak zpátečku, tak tam zapadne. Možná tedy opravdu spojka úplně nevypíná a zůstává viset. Asi synchron 4. rychlosti zastaví hřídel převodovky a proto to tam pak jde.
A nebo s tím opravdu nějak hraje ten brzdovej válec :D Protože tohle se typicky také děje teprve když přijedu, zabrzdím a chci řadit zpátečku.
mlgviktorko
Vyřešeno výměnou silentbloků motoru :good:
Giew
Příspěvek od Giew »
chces mi rict, ze vsechny popisovane priznaky jsi vyresil vymenou silentbloku?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
