2,4D M66 - problém se spojkou
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Hezký večer všem,
potřeboval bych poradit s problémem se spojkou a možná i s brzdami.
Začnu brzdami, tam je to jednodušší.
Když mačkám brzdový pedál, tak má odhadem tak centrimetr, dva, mrtvý bod. Nicméně když ten pedál napumpuju stylem, že trošku zmáčku, hned pustím a znovu na brzdu stoupnu, tak už brzdí jak v každým normálně funkčním autě. Samozřejmě pak zase jedu a jak jdu na brzd, tak se to opakuje. Četl jsem tu něco o prodřeném těsnění na brzdovém válci atd, ale nevím. Jinak při mačkání pedálu žádné pazvuky jako syčení, foukání slyšet nejsou a pedál se nepropadá.
Teď ke spojce.
Jednoduše řečeno se mění její bod záběru. Typický přiklad je, že jedu po okresce a dojíždím ke kruháči. Vidím se blížit kruháč, takže na šestku ze 100 km/h pustím plyn a zpomaluji a poté si trošku přibrzdím. Jakmile otáčky padnou třeba na 1200, tak zmáčku spojku, otáčky motoru spadnou na volnoběh, chytnu páku a kvalt nejde vytáhnout. Zkrátka jak kdybych vůbec neměl zamáčklou spojku. Zmáčku teda trošku plyn a pak už to ze zařezené rychlosti v pohodě vytáhnu, ale pocitově je to jak vyřazovat bez spojky. Jde cítit jak ten kvalt "vypadne".
Druhá věc je, že takhle dobrzdím do nějaké křizovatky až úplně zastavím, zařadím jedničku a spojka zabere absolutně od podlahy. Já to teda poznám v pohodě, ale přítelkyně už si takhle vybila zuby o volant :D Tohle se stane tak 1x z 50 rozjetí.
Vždycky jsou tyhle spojkové problémy prostě tak nějak dohromady s brzdami. Pod autem žádná kaluž brzdovky není. Vakuová pumpa je nová. Zkoušel jsem spojku v létě odzvdušnit, ale nevyšla ani bublinka. Taktéž brzdy, prolil jsem tím litry nové brzdovky a nic.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
edit: spatne jsem cet
Naposledy upravil(a) powl dne 16 pro 2025 08:17, celkem upraveno 1 x.
mlgviktorko
Nepropadne
powl
Příspěvek od powl »
kdyz napumpujes brzdovej pedal, o kolik klesne hladina v nadobce?
mlgviktorko
Seženu si pomocníka a pak na to mrknu.
Ještě dodám takový detail, že před asi 60tkm nová komplet spojková sada.
Přidáno za 12 sekund:
Tak změna, pedál se pomalu propadá. Jinak obsah nádobky se nijak nemění.
powl
Příspěvek od powl »
pokud se pedal pomalu propada, pak je KO hlavni brzdovy valec
mlgviktorko
Zkusím vyměnit a uvidím, co to udělá se spojkou.
Se spojkou to nemá, kromě nádobky, nic společného. Ta je buď zavzdušněná, nebo je taky v háji hlavní válec.
Ve mně to budí dojem, že je zavzdušněné oboje. I když u té spojky je to trochu divné.
mlgviktorko
Takže oba válce? :D
Uživatelé procházející toto fórum: dzesom
