Ahoj, dobrý den,
prosím o pomoc, už si nevím rady....na své V60 MR2012 byly v hrozném stavu přední světla, plexi zničené, popraskané, vysvícené paraboly....světla origo xenony Valeo s AFS(ABL) - vše fungovalo a funguje pokud tam jsou. Koupil jsem v náhradě DEPO, po přehození výboje, žárovek, startérů vždy chyba CEM-B103C86 (CEM-B103C86 Ovládání levého světlometu - Chyba signálu/zprávy sběrnice - Neplatný signál) - zkoušel jsem i přehodit startéry mezi sebou, nic, beze změny. Pravé světlo bez chyb, levé vždy toto. Takže jsem si myslel že je vadné -> reklamace, prodejce to asi ani nijak neřešil a poslal mi úplně nové, včera znovu přehozeno a znovu ta samá chyba!!! Takže v samotném světle to asi není.
Nesetkal se s tím někdo? Pokud tam navrátím ty zničené Valea, vše funguje jako kdyby nic....DEPO samozřejmě také svítí, ale kvůli chybě nejde AFS ani nivelace.
Děkuji předem za rady.
CEM-B103C86 po výměně hlavních světel
- Vůz: V60 D5204T3 D3 Momentum
O kvalitě náhradních dílů už jsem se tady rozepisoval, ale pořád ještě je to málo. Zrovna minulý týden jsem měnil řemen od Bosche, čísla na sobě měl správná, jen ta délka k nim neseděla. Je mi jasné, že proti novým světlům je to detail, ale i tak to stálo spoustu práce a času zbytečně. Tak soucítím a přeji pevné nervy.
