topí / netopí
chevii_cz
Vůz: XC60 D5 polestar 165kW (2011)
topí / netopí
Příspěvek od chevii_cz »
potřebuji radu na co se zaměřit, už nějakou dobu sleduji na autě to když zapnu "auto" na ovládání klimy/topení, že při nastavené teplotě např 23°C auto chvilku cesty topí a pak najednou začne foukat do interieru chladný vzduch jakoby se topení úplně vyplo/uzavřelo.
Ale když režim přepnu na postavičce na nohy a hlavičku, tak to zas topí a po chvilce ten samý scénář... řeším to pak neustálým přepínáním buďto takhle na ten "auto" režim nebo si přepnu ofuk skla a zas zpět...
je to otravný a potřeboval bych radu nebo někoho šikovného co s tím, diag zahlásila ten maličký ventilátorek topení co je za tou mřížkou panelu s nějakým čidlem.
dokáže někdo v okolí diagnostikovat a případně na to mrknout nebo poradit ? :-) v místním servise si neví rady...
díky
Majkl1
topí / netopí
Příspěvek od Majkl1 »
Tak zrovna ten ventilátorek dělá to, co popisuješ. Když je nefunkční, tak klima funguje jak má do doby, než se zahřeje elektronikou vnitřek kolem toho čidla. Pak má jednotka špatné info, protože čidlo není ochlazováno vzduchem z interiéru a jednotka pak nastavuje chlazení, protože si myslí, že je v interiéru horko.
Někdy pomůže ten ventilátorek profouknout stlačeným vzduchem - nalepený prach.
topí / netopí
Nebo někdo přetrhl to čidlo za mřížkou. Dá se vyměnit samostatně, někde tu je jaké tam patří.
Majkl1
topí / netopí
Nefunkční čidlo by podle mě způsobovalo buď neustálé topení nebo naopak chlazení - podle toho, co si řídící jednotka dosadí jako náhradní nouzovou hodnotu (pokud to u volva tak funguje).
Podle mě se netočí ten ventilátorek, proto to chvíli funguje, než se ohřeje prostor kolem čidla vlivem neproudícího vzduchu od ventilátorku.
chevii_cz
topí / netopí
Tak je venku potvora... dostat se tam k tomu je fakt zážitek... :-D všechna videa na youtube ukazují sundání jako záležitost 6x TX20 :-D no, chyba... neukazují ještě TX15 chované za tím celým tunelem...
pak už je to hračka :-D
díl vyměn, auto najednou topí furt ! :-)
monsery
Vůz: Volvo S80, D5244T5, 2.4l, 120 kw, 07'
topí / netopí
Příspěvek od monsery »
Dobrý den všem,
tak řeším otázku topí/netopí :(. No zatím jsem zjistil:
Když šáhnu na výměník, trubky jak přívodní tak zpátečka jsou horké..
Filtr měněn...
Při změně teploty je slyšet jak vrčí elektromotor klapy, ale co se tam děje?
Klapky jserm za pomoci VIDI kalibroval, auto mělo studený motor...
Když jsem dnes ráno tj. 06.10. 2026 jel a bylo 6 supňů, tak jsem vše nechal na AUTO se zaplou klimou, nastaveno mám 21 stuňů..tak to foukalo chladně. Když se nastaví nejvyšší teplota - Hi, tak nějaký vlažnější vzduch se vyloudí...
Nemáte někdo nápad, co by mohlo být příčinou?
Děkuju
Máme Volvo S80 II, D5, 120 kw, r.v. 2007
Lítám pomalu a nízko...
topí / netopí
Zřejmě zarostlý radiátor topení.
Už jsem to také řešil. Vodítkem bylo že se strašně rychle zahřál chladič EGR, protože voda neměla cirkulaci.
Výměna je dost pracná, páč radiátor je uprostřed palubky dole.
monsery
topí / netopí
Děkuju
nedalo mi to a ještě jsem šel k autu, rozkrytoval jsem prostor kde je výměník...nastartoval jsem na začal jsem ho topit. Horní trubkou zachvíli do radiatoru přitekla teplá voda. Spodní byl studená. Po delší chvíly začala také téct stejně horká... Prostrčil jsem ruku na výměník a byl telplej. Na horní staně jako by byl druhý radiator??, ale ten byl studenej.
Pak jsem zapnul - AUTO a ten radiator do kterého tekla ta horká voda...už z něj teplá voda netekla.. Myslím si, že asi fakt bude zarostlý a chladící kapalina jím slabě protéká. Jak se začne topit napno zpětná voda schládne...
Takže :ROFL:
..jsem schopen ten radiátor vyměnit doma v garáži, je potřeba nějaký speciální vercajk?
Přidáno za 9 minut 43 sekund:
Teď jsem kouknul na video, to znamená komplet rozebrat středový panel :shock: , nějak asi vypustit chladící kapalinu a nějak odšroubovat ten starý radiátor... no to je na Chocholouška :P :D ... Uf, manželka asi dostane teplý svetr :D
topí / netopí
Njn, je to práce na víkend, ale speciální nářadí nepotřebuješ. :wink:
monsery
topí / netopí
Děkuju:-)...Ještě se prosím zeptám, kde se nejlíp vypouští chladící kapalina. Asi bude nejlepší použit chladicí kapalinu origo Volvo...
topí / netopí
Na chladiči je vlevo dole kohoutek.
Origo kapalina je ideál.
monsery
topí / netopí
Moc děkuju:-)
monsery
topí / netopí
tak sem ten zatrápenej radiátor vyměnil. Hurá VOLVO už tak topí:-)... teda než se k radiátoru člověk dostane..uf uf je to fakt očistec..Dal jsem radiátor od firmy MAHLE a chladící kapalinu origo VOLVO (prodali mi již už naředěnou. Cca 8 hodin práce s obědem a s tím, že se vám tam občas bude motat pes.
Pro ty co budou radiátor měnit.... Spojení trubek s radiátorem se dělá fakt blbě, takže je potřeba si pořádně pohlídat, že ta sponka zapadla dobře a drží tělo radiátoru s trubkou, jo a určitě vyměnit O-kroužky..Co se chladiva týče odpustil jsem cca 5 l a stačilo to na to, abych mohl radiátor vyměnit. Při rozpojení trubek s tělem radiátoru něco málo chladiva vyteče, ale měl jsem tam nastrkané hadry, tak to dobře dopadlo..
Ještě jednou moc děkuju za radu...
topí / netopí
Dobrá práce. :good: S Mahle jsi chybu určitě neudělal.
