Cvakanie klimatizacie V70 2.5 TDI
shy
Vůz: V70 I D5252T 2.5 TDI '98
Příspěvek od shy »
Zdravim priatelia.
Obraciam sa na Vas s otazkou, na ktoru mi kazdy vravi, ze to je v poriadku no som presvedceny o opaku. Nasiel som tu uz jednu diskusiu na tuto temu z roku 2006 ale nebola tam odpoved tak to skusim znova.
Kupoval som klimovy kompressor minuleho roku, ktory sa namontoval na auto. Pri spusteni klimatizacie prvych cca 10 minut vsetko fajn ale potom, zacne klima cvakat v pravidelnych intervaloch. Vzbudzovalo to vo mne nepokoj, tak som dal "znamemu" pozriet hladinu chladiva, ci nie je nahodou nizka. Zistilo sa, ze hadicka z chladica uz velmi netesni, tak sa vymenila a doplnilo sa chladivo. Prisli teplejsie dni, zacal som pouzivat klimu a znova sa deje to iste. Ak auto stoji, ziadne cvakanie od kompresora nejde. Mozete stat aj 10 minut na mieste a ta klima proste cvakat nebude. Ale akonahle ste v pohybe tak zacne cvakat v pravidelnych intervaloch pred doplnenim chladiva to bolo cca kazdych 5 sekund. Par dni dozadu som napocital niekde okolo 10s cca. V pohybe je to najviac citit, kedy vlastne to cvakanie doslova znamena, ze sa klima vypne zapne vypne zapne, citim to na tahu motora aj na tom ako to zacne trochu brzdit auto. Na ziadnom inom aute to takto nefungovalo. Skusal som rezim AUTO ale aj nonstop fukanie a neni tam ziaden rozdiel. Klima chladi vyborne a vobec nejavi znamky toho, ze by bolo nieco zle. Chystam sa do Chorvatska a vzbudzuje to vo mne stress, ze sa niekde ta spojka zadrie na dialnici a nebodaj zacne horiet. Viete mi prosim niekto z Vas povedat, co to moze sposobovat? Je to naozaj normalne? Vlastnil som predtym este jednu V70tku 2.5 TDI ale ta nemala za svojich 10 rokov uzivania funkcnu klimatizaciu :(
Kazdopadne, dakujem kazdemu vopred za odpovede.
Kompresor musí cvakat, respektive jeho spojka, neběží pořád. Těch 10 sekud je v cajku. Záleží na tlaku v soustavě.
Spíše je divné, že necvaká když stojíš.
shy
Příspěvek od shy »
Dnes som skusil, ci naozaj to nerobi pocas toho, ako je auto stacionarne a mylil som sa. Robi to, aj ked auto stoji. Ospravedlnujem sa.
Takze je to vcelku normalne? Je to cisto iba moja schizofrenia? :D
Jo, je to normální. I ten interval. Ještě by se do toho měla občas sepnout sahara. :D
shy
Příspěvek od shy »
Velka vdaka za objasnenie situacie. Hned sa mi bude spat a jazdit lepsie :D
Když se na ten kompresor podíváš, tak když to cvakne, tak se kompresor roztočí. Kladka běží pořád, ale její "střed" se připojí a rozpojí.
