Vizibable
Příspěvky: 935 Registrován: 4 roky 9 měsíců
Příspěvek
od Vizibable » 03 čer 2025 22:31
Jak nejlépe opravit shnile vedeni k rizeni ?
Kdyz sezenu obe hadice pozice 15 a 11 - jde to odsroubovat od rizeni a namontovat nove aniz bych musel sundavat napravu nebo neco takoveho ?
A co jsou ty trubky na pozici 7, 8 ? To je nejaky propojeni na rizeni asi ?
Vapik
Příspěvky: 3533 Registrován: 11 roků 6 měsíců
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek
od Vapik » 04 čer 2025 06:01
Da se to udělat i na kozách, ale Zvedak je lepší. Muj postup, 1. Motor pověsit na příčku opřenou na vnitřních hranách blatníků. 2. Zvedenout předek auta. 3. Zespodu postupně vyměnit šrouby držící napravnici za závitové tyče s velkou podložkou a matici. Povolit všechny držáky motoru na napravnici, odcvakat všechny na napravnici držící vedení. 4. Na závitovkach postupně spouštět napravnici az do chvíle než se daji vyměnit trubky a zároveň udělat i uloženi stabiku. Všechno zpět a večer na pivo.
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 07:10
Takže jediný správný postup je vyvěsit nápravnici. Tak to jsu v řiti teda, na to nemám techniku ani sílu. Tak to vypadá že se starouš blíží do Valhaly
mlgviktorko
Příspěvky: 352 Registrován: 3 roky
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek
od mlgviktorko » 04 čer 2025 07:12
Nechal bych to být, dokud to funguje
Hlavně pořešit ty brzdy
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 07:19
Zase si říkám dokud to funguje tak můžu dojet někam kde to zvládnou opravit. Nebo jestli se už na to vykašlat a dojezdit. A pak koupit oktávku
Příspěvky: 14959 Registrován: 16 roků 3 měsíce
Příspěvek
od raolsa » 04 čer 2025 07:27
Ono i kdyby ta trubka prorezla, tak furt se s tím dá dojet. Akorát to nebude posilovat, no.
_________________ Volvo V70 II 2.4i 135 kw '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 07:48
Ale vyteče mi kapalina, a čerpadlo pojede na sucho. A to daleko takhle nedojede ne ? Když sundám řemen, tak zas daleko nedojedu na baterku
Přečetl jsem fórum ohledně řízení. A jestli to dobře chápu tak můj rok 2001 by měl mít SMI řízení ? A ty trubky co jsem vyfotil by měli být ty spojovačky na řízení. Potřebuji identifikovat OEM čísla abych mohl nacenit v autorizáku díly...
Příspěvek
od raolsa » 04 čer 2025 09:43
Trubičky jsou jenom dvoje, buď mají vývody na těle řízení na jednu stranu, nebo proti sobě. Koukni pod auto.
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 11:09
To chápu, rozdíl mezi SMI a ZF řízením. Mám SMI protože jsem na to kupoval axiální kloub, čepy a manžety.
Myslel jsem to tak že to zakroužkovaný na fotce souhlasí s tou mojí fotkou. Původně jsme totiž mysl že to jsou ty trubky od čerpadla a vratka do nádobky - i když neříkám že ty taky nebudou kantáre. Budu muset pod to lehnout a podívat se...
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 16:33
Autorizak odepsal na dily
no nic, Valhala se blizi...
Trubky serva: pozice 15 30665039 (již nejde objednat)
pozice 11 8671397 (již nejde objednat)
Trubky na řízení: pozice 7 a 8 dodáváno v sadě 30776291 – cena 3.639,-Kč s dph
Příspěvky: 3765 Registrován: 10 roků 7 měsíců
Příspěvek
od Tod2 » 04 čer 2025 17:52
Kučera je na shopu má, takže sehnat by šly.
VIN YV1TS796961433633
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 18:00
Tyjo mas pravdu na skandixu jsou a za relativne dobry peniz.
Tak jo ke komu muzu dojet na vymenu
Akorad dal jsem do skndixu i ty trubky na rizeni a tam mi to ukazuje zento je pro ZF. I dle fotky to vypada - pripojeni na gumicky s prilozkou.
Příspěvek
od raolsa » 04 čer 2025 18:51
Za litr včetně pošty jsou tvoje.
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 18:57
Pane to je presne co potrebuju! Jakto ze vypadaji jako nove ? A moje jak moje - to neni fer.
Se vykaslem na postu a dojedu si k tobe. Muzem to hned vymenit, to je napad coz ?
Příspěvek
od raolsa » 04 čer 2025 19:14
Jestli ti nebude vadit počkat do září, tak by to šlo, ale dříve ne - mám plný kalendář.
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 19:47
Nevadi, a myslis ze je realny abych ten den i odjel domu ? Mam to preci jen 250km
Zkusim se zeptat jeste u kamose v dilne ale myslim ze me posle nekam....
Příspěvek
od raolsa » 04 čer 2025 19:51
Mňo, kdyby bylo nejhůře, tak tu mám i celé řízení, které jsem kdysi koupil od Patočky, abych měl pro sebe náhradní. Teď už ho nevyužiju, v července je jiný typ.
Ale jinak se to za sobotu dá v pohodě zvládnout.
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 20:16
Tak to je all inclusive! To rizeni od p. Patocky je po repasi nebo jen ND (mimochodem tj. to cos posilal na fotce)?
Ja jeste lehnu pod auto a podivam se jestli bude treba koupit i ty dve privodni trubky. A zkusim vyfotit stitek na rizeni.
Predbezne jsme domluveni, a ja Valhalu odkladam. Jak rikam musi to kleknout az odejde automat
Příspěvek
od raolsa » 04 čer 2025 20:29
Na fotce je jiné řízení než je to od Patočky. Tohle používám jako záložní, když tu mám auto na repas řízení, tak ho tam mrsknu a s autem můžu odjet z dílny.
Od Patočky je použité, nerepasované, ale funkčnost je po těch letech co tu leží neznámá. Nicméně, kdyby bylo úplně nejhůř, tak ještě můžu vyndat řízení z mého starého auta. To fungovalo do posledka bez potíží.
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 04 čer 2025 21:21
Mas dobre skladove zasoby
ale snad by se nemuselo nic pokazit aby tam nezustalo puvodni rizeni - taky funguje bez problemu.
Jinak se prodiram skandixem a v tech trubkach k rizeni ma Volvo strasnej bordel. Tj. jak hledat neco na Peugeota
A ten sokol v autorizaku mi podle me poslal vsechny cisla spatne...
mlgviktorko
Příspěvek
od mlgviktorko » 04 čer 2025 21:24
Základem krásně zakonzervovaného hřebenu řízení včetně trubek je motor krásně chčijící olej všude pod sebou
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 05 čer 2025 10:49
Jo tak to dělám celou dobu špatně, já ty úniky vždycky řeším - jsem jelito
Ty hadice jsou fakt divočina, autorizák odepsal že mi může nabídnout jenom to co poslal, ačkoliv jsem říkal že to je na ZF a já mam SMI. Prý nemá rozdělené katalogy na výrobce a neumí dohledat.
Ty trubky na řízení SMI snad nemají ani OEM číslo, projel jsem ručně celý skandix a nic tam pro to není, tak jsem moc rád že Raolsa má pro mě vy výborném stavu
Hadice na přívod a vratku budu muset taky fyzicky zkontrolovat, taky se mi to nějak nepozdává - třeba je ale nebude potřeba měnit.
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 06 čer 2025 17:14
Dneska jsem poridil lepsi fotky. Ale na ty druhy hadice videt neslo ani za prd. Musim sundat kryt motoru a na najezdy...
Ta mastnota neni z rizeni ale stekajici vazelina z kloubku
Vizibable
Příspěvek
od Vizibable » 19 čer 2025 17:51
Dnes zvedak a identifikace trubek. Mam spoustu nekvalitnich fotek
rizeni je SMI podle me - stitek nesel vyfotit moc hezky...
-ty spojovaci trubky jsou zhnile jen na zacatku (zvlastni)
-vratka je hlinikova vypada dobre
-hadice ze serva je na dvou mistech taky orezla jinak cajk
Tak ted otazka jestli menit i ty dve hadice kdyz uz to bude dole. Obe vyjdou na 3500kc...
Příspěvek
od raolsa » 19 čer 2025 19:37
Na přívodní trubky se vyprdni, jenom ošetři tu drobnou korozi. Interní trubičky řízení se vymění.
