S70 TDI hydraulika
Max
Vůz: S70 D5252T 2.5
S70 TDI hydraulika
Příspěvek od Max »
už nevím co s hydraulikou (kapalina) řízení, neustále se barví do blátivě šedé a to i po výměně servo čerpadla i hřebenu řízení.
Zbývají jenom trubky, prý mohou být zanesené nebo i zborcené. Nicméně nic takového jsem nevypozoroval a i trubky jsem před montáží "profukoval".
Na autu je znát že jde řízení víc ztuha při studenym startu si servo zakvičí. V nádržce bublinky nejsou. A po odstátí kapaliny její blátivost nezmizí.
Našel jsem trubky jenom na benzínový verze za rozumnou cenu, liší se nějak ohybama nebo i tlakem serva?
Díky moc za jakoukoli radu už jsem z toho :P
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
S70 TDI hydraulika
Příspěvek od mlgviktorko »
Já mám servo taky měněný, kapalinu už 2x taky vyměněnou a taky to za studena zakvílí. Po zahřátí je to ok. Nemáš tam třeba ještě chladič servo oleje? V tom by mohlo být dost kapaliny, ale nevím jak je to u Volv.
Max
Vůz: S70 D5252T 2.5
S70 TDI hydraulika
Příspěvek od Max »
Nemám, jeto rok 98 bez filtru bez všeho... zakvílení by asi nevadilo ale blátivá kapalina je zle. už mi na tom odešli dvě serva, vždycky začnou po nějaký době téct z hřídele... Na Rku mám kapalinu čistou jak slovo boží a servo jde nádherně...
S70 TDI hydraulika
A nemáš ucpaný sítko a tím se kavitací kapalina likviduje sama sebe? Nebo to někde může přisávat vzduch a to pak taky dělá neplechu.
Max
Vůz: S70 D5252T 2.5
S70 TDI hydraulika
Příspěvek od Max »
Ahoj, diky za pomoc! Nakonec jsou to opravdu trubky které jsou prasklé a přisávaj špinavou kapalinu zvenku dovnitř… tak kdyby se to taky někomu dělo…)
dumi.cz
S70 TDI hydraulika
Příspěvek od dumi.cz »
prisavaj spinavou kapalinu zvenku dovnitr? jako ze jezdis aokolo auta mas spinavou hydraulickou kapalinu ze serva? :D
Max
Vůz: S70 D5252T 2.5
S70 TDI hydraulika
Příspěvek od Max »
Kapalina co vykapává ven orosí trubky při stání, ta kapalina pak nabere špínu a při jízdě se nacucává zpět.
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
S70 TDI hydraulika
Příspěvek od CouDy »
:ROFL: :ROFL: :ROFL: není snad apríl :ROFL: :ROFL: :ROFL:
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
S70 TDI hydraulika
Tohle je tak nepravděpodobný, že tomu odmítám věřit :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Dominik Dorňák
