XC 70 2014 - zvednutí zadních sedaček
Rtep2000
Vůz: XC70 III D5 133kW
Příspěvek od Rtep2000 »
Dobrý den,
jsem tu nový, takže zdravím všechny volvisty. Dnes jsem se zaregistroval, protože nedokážu příjit na jednu - snad asi banální - věc. Jak se zvedají zadní sedačky v XC 70 rv 2014? Koukal jsem na nějaké videa na YT (výklopení za pás), ale nikde tam není systém, který mám v autě asi já. Dětem zapadly do dírek mezi zámky pásů nějaké sponky a já si lámu hlavu jak ty sedačky zvednout. Sedačky jsou všechny 3 spojené do jedné. Můžu je zezadu vyklopit dopředu asi o 10cm, ale víc ne. Taktéž jsem to zkoušel mezi kobercem a sedačkou nějak "odklapnout" ale nemůžu nahmatat žádný zámek. Pomohl by někdo jak na to? Děkuji
P.
Pokud mas podsedaky, tak pod vystraznymi napisy jsou srouby.
Pokud ne, tak je proste vepredu z boku vytrhni nahoru, pak bacha, pokud mas vyhrev na kabely,odpojit.
Rtep2000
Skvělý. Díky moc za radu 8) . Tušil jsem, že v tom bude jen nějaký jednoduchý fígl. Drží na dvou klipech, tak je potřeba trhnout z každé strany zvlášť. Sedačku jsem pevně chytil a jen pořádně trhl nahoru a hned byly sponky na světě.
