Dobrý den,
jsem tu nový, takže zdravím všechny volvisty. Dnes jsem se zaregistroval, protože nedokážu příjit na jednu - snad asi banální - věc. Jak se zvedají zadní sedačky v XC 70 rv 2014? Koukal jsem na nějaké videa na YT (výklopení za pás), ale nikde tam není systém, který mám v autě asi já. Dětem zapadly do dírek mezi zámky pásů nějaké sponky a já si lámu hlavu jak ty sedačky zvednout. Sedačky jsou všechny 3 spojené do jedné. Můžu je zezadu vyklopit dopředu asi o 10cm, ale víc ne. Taktéž jsem to zkoušel mezi kobercem a sedačkou nějak "odklapnout" ale nemůžu nahmatat žádný zámek. Pomohl by někdo jak na to? Děkuji
P.
XC 70 2014 - zvednutí zadních sedaček
- Vůz: XC70 III D5 133kW
Pokud mas podsedaky, tak pod vystraznymi napisy jsou srouby.
Pokud ne, tak je proste vepredu z boku vytrhni nahoru, pak bacha, pokud mas vyhrev na kabely,odpojit.
Skvělý. Díky moc za radu
. Tušil jsem, že v tom bude jen nějaký jednoduchý fígl. Drží na dvou klipech, tak je potřeba trhnout z každé strany zvlášť. Sedačku jsem pevně chytil a jen pořádně trhl nahoru a hned byly sponky na světě.
