Problém se spojkovým pedálem – Volvo XC60 (2011)
Cyril B
Vůz: VOLVO XC60, 151 kW, 2400 ccm (2011)
Příspěvek od Cyril B »
mám problém se spojkovým pedálem u mého Volva XC60 (2011, manuální převodovka) a chtěl bych vás poprosit o radu.
Když jedu déle než 2 hodiny, začne být pedál spojky měkčí, a nakonec se zasekne v dolní poloze. Musím ho ručně vytáhnout, aby bylo možné pokračovat v jízdě. Druhý den po odstávce je zase všechno v pořádku.
Vyměnil jsem hlavní válec spojky, ale problém přetrvává. Máte někdo podobnou zkušenost nebo tip, co by to mohlo způsobovat?
Díky za jakoukoli radu, případně za kontakt na spolehlivý servis v regionu Hradec Králové, Praha nebo kdekoliv v ČR.
Díky moc!
Cyril B
Pravděpodobně se ti někde přisává vzduch do soustavy.
Není zespodu poteklá převodovka? Respektive spoj mezi motorem a převodovkou?
Pokud ano, bude to na výměnu vypínacího ložiska a při té příležitosti asi celé spojkové sady.
Nemůže to být nějaké zadírání pracovního pístu, které po vychladnutí a zmenšení povolí?
Taky může, ale stejně by to znamenalo převodovku ven.
Měl jsem na mysli tuhle plochu (jj stejně almara ven)
Walter1
Vůz: Volvo V70
Příspěvek od Walter1 »
Ahoj, pokud neteče nebo nerosí po cestě je to spojkové ložisko jednoznačně. Teď jsem to dělal, pumpa origo najeto 506 tis. Pozor na umělý odvzdušňovák lehce ho obrousí na šestihranu a nový stojí cca 600-800kč.
