mám problém se spojkovým pedálem u mého Volva XC60 (2011, manuální převodovka) a chtěl bych vás poprosit o radu.
Když jedu déle než 2 hodiny, začne být pedál spojky měkčí, a nakonec se zasekne v dolní poloze. Musím ho ručně vytáhnout, aby bylo možné pokračovat v jízdě. Druhý den po odstávce je zase všechno v pořádku.
Vyměnil jsem hlavní válec spojky, ale problém přetrvává. Máte někdo podobnou zkušenost nebo tip, co by to mohlo způsobovat?
Díky za jakoukoli radu, případně za kontakt na spolehlivý servis v regionu Hradec Králové, Praha nebo kdekoliv v ČR.
Díky moc!
Cyril B
Problém se spojkovým pedálem – Volvo XC60 (2011)
- Vůz: VOLVO XC60, 151 kW, 2400 ccm (2011)
Pravděpodobně se ti někde přisává vzduch do soustavy.
Není zespodu poteklá převodovka? Respektive spoj mezi motorem a převodovkou?
Pokud ano, bude to na výměnu vypínacího ložiska a při té příležitosti asi celé spojkové sady.
Nemůže to být nějaké zadírání pracovního pístu, které po vychladnutí a zmenšení povolí?
Taky může, ale stejně by to znamenalo převodovku ven.
Měl jsem na mysli tuhle plochu (jj stejně almara ven)
- Vůz: Volvo V70
Ahoj, pokud neteče nebo nerosí po cestě je to spojkové ložisko jednoznačně. Teď jsem to dělal, pumpa origo najeto 506 tis. Pozor na umělý odvzdušňovák lehce ho obrousí na šestihranu a nový stojí cca 600-800kč.
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
