Olej nahoře na motoru xc90II
- Vůz: XC90 2016 D5
Ahoj kluci
ztrácí se mi trocha oleje teď cca 0,5l na 5000km... Na autě bylo měněno sani s vyrivejma klapkama a víko ventilů. Kdyz sundam kryt motoru, tak ty hadicky gumový co vedou od sani, jsou od oleje ne moc, jakoby par kapek, ale určitě tamten olej bejt nemá
odkud by to mohlo bejt? Turbo, nebo egr? Nevedel by někdo, nebo neresil jste to nekdo?
- Vůz: XC90 2016 D5
..tak jsem shodil kryt motoru a jezdil bez nej, nekde to fouka z tech hadicek, primo nad sanim je vidět na kapote zespoda se srazi olej, je tam jakoby rozprsklej pod tlakem ...
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Foto by třeba taky pomohlo....
bylo:
bylo:
- Vůz: XC90 2016 D5
...je to někde v techhle mistech podle odrazu na kapotě...
- Vůz: V40CC 2013 D3
V tom mieste mne zle tesnilo veko ventilov, a spredu po motore tiekol olej na plastový termostat.
- Vůz: XC90 2016 D5
No jo ale sani je ted měněny včetně víka ventilů
Přidáno za 33 sekund:
...v autorizaku...
...v autorizaku...
Tak holt reklamace.
- Vůz: XC90 2016 D5
...no jasne, ale zda se mi jakoby to šlo z těch hadiček gumovejch nějak, nevim jestli je to možný teda, proto jsem to hodil takhle do placu, než půjdu na tu reklamaci, jestli to jeste neni jinej problem
V tech gumovejch hadicich vede nafta.
- Vůz: XC90 2016 D5
Aha, tak to asi tudy nebude
tak reklamace... Dik
Ted koukam poradne, jsou tam rychlospojky. Zkus je zasunout do sebe zda necvaknou? Jestli nejsou jen nedopojené
- Vůz: XC90 2016 D5
...no ale nestli tam vede nafta...tak tam olej nebude ne?
Otázka zní jestli je to olej nebo nafta.
Zkoušel jsi k tomu čuchnout?
- Vůz: XC90 2016 D5
Olej 100pro cerny jak bota
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa
