Olej nahoře na motoru xc90II
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
Příspěvek od PekloTR »
Ahoj kluci 🙂 ztrácí se mi trocha oleje teď cca 0,5l na 5000km... Na autě bylo měněno sani s vyrivejma klapkama a víko ventilů. Kdyz sundam kryt motoru, tak ty hadicky gumový co vedou od sani, jsou od oleje ne moc, jakoby par kapek, ale určitě tamten olej bejt nemá 😁 odkud by to mohlo bejt? Turbo, nebo egr? Nevedel by někdo, nebo neresil jste to nekdo?
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
..tak jsem shodil kryt motoru a jezdil bez nej, nekde to fouka z tech hadicek, primo nad sanim je vidět na kapote zespoda se srazi olej, je tam jakoby rozprsklej pod tlakem ...
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Foto by třeba taky pomohlo....
bylo:
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
...je to někde v techhle mistech podle odrazu na kapotě...
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
V tom mieste mne zle tesnilo veko ventilov, a spredu po motore tiekol olej na plastový termostat.
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
No jo ale sani je ted měněny včetně víka ventilů 🤷
Přidáno za 33 sekund:
...v autorizaku...
Tak holt reklamace.
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
...no jasne, ale zda se mi jakoby to šlo z těch hadiček gumovejch nějak, nevim jestli je to možný teda, proto jsem to hodil takhle do placu, než půjdu na tu reklamaci, jestli to jeste neni jinej problem
V tech gumovejch hadicich vede nafta.
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
Aha, tak to asi tudy nebude 🤣 tak reklamace... Dik 🙂
Ted koukam poradne, jsou tam rychlospojky. Zkus je zasunout do sebe zda necvaknou? Jestli nejsou jen nedopojené
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
...no ale nestli tam vede nafta...tak tam olej nebude ne?
Otázka zní jestli je to olej nebo nafta.
Zkoušel jsi k tomu čuchnout?
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
Olej 100pro cerny jak bota
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Schumi_01
