V60 - chladicí kapalina
NKriz
Vůz: Volvo V60
Příspěvek od NKriz »
Hezký den,
předem se omlouvam za to, jak nekvalitne bude dotaz polozeny, ale jsem žena a auto používám pouze k tomu dostat se z bodu A do bodu B a jsem ráda, že vím, ze je to volvo V60 a jezdí to na naftu 😁
Nicméně, nedá mi to a musim se zeptat, co nás zhruba čeká a kolik nás to bude stát 😁
Při jedné krátké cestě se nám při zastavení obejvila hláška o nedostatku chladicí kapaliny, hned jsme ji koupili, zkontrolovali, ale nezdálo se, že by ubývala. Tato hláška pouze problikavala, někdy vůbec, někdy blikla (hlavně při cestě z kopce), tudíž jsme to naší blbostí svedli na nějaké špatné čidlo. Chladicí kapalinu jsme kontrolovali snad pořád a vždy v pohodě. Když bylo nastartováno a kousek ujeto, tak ji tam bylo méně, ale po vychladnutí normálně mezi ryskami.
Auto jezdilo, tak jak normálně, výkon stejný, spotřeba taky. Všímali jsme si akorát toho, ze auto čím dal méně topilo.
Potom se nám při jedné z cest rozsvítila kontrolka prehrateho motoru, zastavili jsme a z nadobky na chladicí kapalinu odcházelo trošku bileho kouře a bylo to tam trošku mokré. Na nízké otáčky a s castym zastavováním jsme dojeli do autoservisu, už žádný kouř, ani kapalina, nic. Mechanik říkal, ze to může byt cokoli, termostat, vodní pumpa, ....
Bohužel se ale na naše auto sáhne až po novém roce, tak bych rada zhruba věděla čím nám chtělo zpříjemnit vánoční pohodindu.
Nesetkali jste se prosím s něčím takovým? A co to nakonec bylo a kolik vás to stalo?
Moc děkuji :)
Zřejmě těsnění pod hlavou, nebo prasklá vložka.
Oprava někde mezi 30 a 180 tisíci Kč.
NKriz
Vůz: Volvo V60
Tak nakonec to byl vadný termostat, kdyby někdo řešil něco podobného :)
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
Ahoj lidi,
přidám dotaz sem ať nezakládám nové téma. Tak tedy... koupil jsem XC60 2011 D5 151kW. Auto má najeto 142tkm. Auto je super a bylo o něj dobře postaráno, ale...
Chtěl bych potvrdit nebo vyvrátit mojí domněnku. V neděli jsem ujel cca 20km a kolem 15h zaparkoval a vypnul motor. Dneska ráno jsem chtěl nastartovat a hláška o nízké hladině chl. kapaliny.
Vlezu do motoru a hladina cca 1cm pod MIN. Otevírám víčko a nádobka začala ufukovat a kapalina se vrátila kousek nad rysku MIN. Můj dotaz zní: může být toto způsobeno víčkem nádobky?
Po cca 1,5dni stání a studeném motoru by tam tlak být už neměl ne? Nebo se pletu? Jako by víčko bylo vadné, že neupustí tlak? Nemyslím si, že by tohle bylo třeba těsněním pod hlavou nebo prasklou vložkou.
Díky předem za názory/rady.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Není náhodou stříbrná s SPZ 2SR 3...?
Jinak to co popisujes jsem mel taky a bylo to nastesti jen tesneni pod hlavou. Stejny motor, podobny najezd
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
víčko upustí tlak až v okamžiku problému, když už je tlak vyšší, než má být, pak záleží na těsnosti celého systému, jak dlouho to vydrží natlakované
ale nejspíš to bude to těsnění pod hlavou, pokud ne prasklá vložka :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
liQuid
Jo, to je přesně ona.
Byl jsi se na ní kouknout nebo...??
Hmmm takže to mám pěkné vyhlídky. Najel jsem s tím asi 30km zatím.
Nebyl jsem se na ni divat, ale švagr mi jen posilal fota od kamaráda ( jeho otec prodaval )pro kolegu co scháněl XC60.
Jen mi ted zarazilo, ze na prodej nespecha a najednou tady čtu o XC60 se 142tis a tak jsem se zeptal.
Muzu jen do SZ za kolik jsi ji koupil? Pač na moji nabidku moc nebyla reakce.
Kazdopádně pokud to fakt tlakuje, tak mu to vrať.
Už jen ten olej co tam nepatří se mi taky moc nelíbil. Ale zas výbava viceméně plná i s bufíkem + tažný.
Jo a co jsem hledal, tak v minulosti tam byl problém s ABS na PPkole
Přidáno za 43 minut 44 sekund:
Druha hadicka do chladice pritomna je, takze bubliny tam rozhodne nemohou byt.
