V70 D5 citlivá na boční sklon silnice
gordonfreeman80
Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Příspěvek od gordonfreeman80 »
Ahoj Všem,
mám od koupě na mojí V70 problém/vlastnost která mně štvě....hlavně na vedlejších cestách kde se hodně mění sklony vozovky tak má auto tendenci jet směrem spádu silnice....srovnám to a jede to rovně dokud nepřijde další změna sklonu...geometrie dělaná v létě, trochu se to zlepšilo ale žádný zázrak. Měnil jsem ramena za nová ze Scandixu ( OEM quality psaly ). Jako jinak auto nikam netahá, jen při těch změnách níklonu silnice. Je to normálka u těchle "staříků"?
V70 2,4 D5, 120 kW; 2004, manuál. Egr off
Dělala se i geometrie zadní nápravy?
Jak jsou na tom pneumatiky? Dělá to na letních i zimních?
gordonfreeman80
Na geometrii mi tvrdili že zadek je v toleranci...ale nebyl jsem přímo u toho.... jinak to dělá s letníma i zimníma kolama...nafoukaná jsou všechny cca. na 320 psi ...no a nepřijde mi že by zadek měl tendenci "předjíždět" zbytek auta nebo táhnout do příkopu :(
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Taky mi to dělá...já myslel, že je to normální :D
gordonfreeman80
Tak to jsem rád že nejsem sám :D . Jako mám volnější hřeben řízení ( ale vůle ve volantu není, kola hned reagují na otočení volantem bez jakéhokoli náznaku vůle ) . Tak to asi nechám být...jinak takhle se to chová od koupě a najezdil jsem už 34 000 km a nijak se to nezhoršuje :wink:
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Co znamená volnější hřeben řízení?
Jinak mně nakloněná vozovka auto stačí docela taky směrem z kopce, asi běžná vlastnost těžších aut.
gordonfreeman80
Volnější převodka řízení je že když se rychle hne volantem zleva do prava tak je slyšet tlumený jakoby ťuknutí...a při zalomcování za kola tam žádná vůle není...už více lidí tu psalo že měli vyběhaný hřeben v řízení ale auto poslouchalo normálně... :Search:
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Gumy jsou opravdu dobre vyvazeny?
Na vyvazovacce s pritlakem?
Me tohle auto delalo do prevazeni gum a otoceni pneumatik na disku.
gordonfreeman80
Gumy to dělají letní i zimní...mám dvě sady kol... :)
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Pokud to na dálnici a pěkné silnici je v pohodě tak bych to neřešil
gordonfreeman80
Asi to nebudu řešit...bych se zbláznil :crazy:
Jestli se toho chceš zbavit, tak dej sbíhavost na horní hranici limitu, případně za ní. Sice ti to bude žrát gumy, ale auto pojede rovně.
Tohle smrdí zatuhlým kloubkem nebo něco, tohle nemá ve standardním fungování řízení logiku.
gordonfreeman80
Jako kloubem mi taky napadl ale volant se vrací průběžně....ne že šel zlehka ztěžka atd....
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
Neřeš přední nápravu a geometrii, když máš jako každý 20let starý volvo nasračku zadní nápravu. Po GO to umí jet i rovně.
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
gordonfreeman80
Hele i to je možný že budou rozpadlý silenty
CouDy
To není možný, to je jistý. viz galerie Stalin S60
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
To mužů potvrdit po GO zadní nápravy je to úplně jiný auto.
gordonfreeman80
No to se mám na co těšit....vytahovat ty silentbloky ramen musí bejt paráda :bad:
Náprava ven a pak to jde samo. :D
Už jsem dělal asi tři. :wink:
U poslední se použily PUR silentbloky a to je pak úplně jiná práce. :good:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Dělat to na autě je očistec, jak píše Raolsa cele to udělat když je venku.
Ono na autě horní Y-rameno ani udělat nejde -> lisovalo by se to do kastle.
Já bych jednu radu měl.
Vyzkoušeje si ježdění na lodi. Pak vám takové prkotiny ani nepřijdou k řešení :D
Občas taky pomůže odpojit posilovač brzd. Člověk se naučí dělat dostatečné mezery :wink:
gordonfreeman80
raolsa píše: 07 pro 2024 16:02 Ono na autě horní Y-rameno ani udělat nejde -> lisovalo by se to do kastle.
tak to se budu muset domluvit s Tesařem a zjara to nechám udělat....to jsem zvědavej kolik to bude koštovat :roll:
30, dle info na XC90, materiál OEM :-D
gordonfreeman80
Tak, pěkný....no, nechám z jara Tesaře posoudit stav... :unknown:
