V70 D5 citlivá na boční sklon silnice
- Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Ahoj Všem,
mám od koupě na mojí V70 problém/vlastnost která mně štvě....hlavně na vedlejších cestách kde se hodně mění sklony vozovky tak má auto tendenci jet směrem spádu silnice....srovnám to a jede to rovně dokud nepřijde další změna sklonu...geometrie dělaná v létě, trochu se to zlepšilo ale žádný zázrak. Měnil jsem ramena za nová ze Scandixu ( OEM quality psaly ). Jako jinak auto nikam netahá, jen při těch změnách níklonu silnice. Je to normálka u těchle "staříků"?
Dělala se i geometrie zadní nápravy?
Jak jsou na tom pneumatiky? Dělá to na letních i zimních?
Na geometrii mi tvrdili že zadek je v toleranci...ale nebyl jsem přímo u toho.... jinak to dělá s letníma i zimníma kolama...nafoukaná jsou všechny cca. na 320 psi ...no a nepřijde mi že by zadek měl tendenci "předjíždět" zbytek auta nebo táhnout do příkopu
- Vůz: S60 2,5T 2008
Taky mi to dělá...já myslel, že je to normální
Tak to jsem rád že nejsem sám
. Jako mám volnější hřeben řízení ( ale vůle ve volantu není, kola hned reagují na otočení volantem bez jakéhokoli náznaku vůle ) . Tak to asi nechám být...jinak takhle se to chová od koupě a najezdil jsem už 34 000 km a nijak se to nezhoršuje
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Co znamená volnější hřeben řízení?
Jinak mně nakloněná vozovka auto stačí docela taky směrem z kopce, asi běžná vlastnost těžších aut.
Volnější převodka řízení je že když se rychle hne volantem zleva do prava tak je slyšet tlumený jakoby ťuknutí...a při zalomcování za kola tam žádná vůle není...už více lidí tu psalo že měli vyběhaný hřeben v řízení ale auto poslouchalo normálně...
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Gumy jsou opravdu dobre vyvazeny?
Na vyvazovacce s pritlakem?
Me tohle auto delalo do prevazeni gum a otoceni pneumatik na disku.
Gumy to dělají letní i zimní...mám dvě sady kol...
Pokud to na dálnici a pěkné silnici je v pohodě tak bych to neřešil
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Asi to nebudu řešit...bych se zbláznil
Jestli se toho chceš zbavit, tak dej sbíhavost na horní hranici limitu, případně za ní. Sice ti to bude žrát gumy, ale auto pojede rovně.
Tohle smrdí zatuhlým kloubkem nebo něco, tohle nemá ve standardním fungování řízení logiku.....srovnám to a jede to rovně dokud nepřijde další změna sklonu...
Jako kloubem mi taky napadl ale volant se vrací průběžně....ne že šel zlehka ztěžka atd....
- Vůz: Nissan E.110/35
Neřeš přední nápravu a geometrii, když máš jako každý 20let starý volvo nasračku zadní nápravu. Po GO to umí jet i rovně.
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Hele i to je možný že budou rozpadlý silenty
To není možný, to je jistý. viz galerie Stalin S60
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
To mužů potvrdit po GO zadní nápravy je to úplně jiný auto.
No to se mám na co těšit....vytahovat ty silentbloky ramen musí bejt paráda
Náprava ven a pak to jde samo.
Už jsem dělal asi tři.
U poslední se použily PUR silentbloky a to je pak úplně jiná práce.
Dělat to na autě je očistec, jak píše Raolsa cele to udělat když je venku.
Ono na autě horní Y-rameno ani udělat nejde -> lisovalo by se to do kastle.
Já bych jednu radu měl.
Vyzkoušeje si ježdění na lodi. Pak vám takové prkotiny ani nepřijdou k řešení
Občas taky pomůže odpojit posilovač brzd. Člověk se naučí dělat dostatečné mezery
tak to se budu muset domluvit s Tesařem a zjara to nechám udělat....to jsem zvědavej kolik to bude koštovatraolsa píše: 07 pro 2024 16:02 Ono na autě horní Y-rameno ani udělat nejde -> lisovalo by se to do kastle.
30, dle info na XC90, materiál OEM
Tak, pěkný....no, nechám z jara Tesaře posoudit stav...
