S40 II 2.0D- hlasité drnčení
DokyMichal
Vůz: Volvo S40 II 2.0D 100kw
Příspěvek od DokyMichal »
Volvo S40 II 2.0D 100kw, motor D4204T
WIN YV1MS753142028418 r.v.2005
Zdravím Volvaky
Poprosil bych o tip, radu. Při zrychlování, při tahu za studena a dejmetomu půlhodinové jízdě mi z předu, za mě někde z pravé strany vychází drnčivé zvuky,dost hlasité, jakoby kovové. Děje se tak pouze za zařazené rychlosti pod plynem. Na neutralu to nedělá, chod normální, na neutralu se sešlápnutím plynu taky nic, ticho. Při zařazené rychlosti a zrychlování to drnčí, při puštění plynu to přestane. Po nějaké době jízdy a ohřátí tyto zvuky ustanou. Auto jede normálně ať s drnčením tak bez. Za mě mi přijde že to vychází z pravé strany.
Zkontroloval jsem veškeré plasty, kotouč, brzdič, tlumič i pružinu, uložení, rameno i silentbloky. Vše v pořádku. Sundal jsem poloosu, vyměnil homokinetický kloub ( původní byl v pořádku), nová vazelína z obou stran, ložisko staré cca rok. Zvuky po výměně homokinetickeho kloubu za studena stále stejné. Uložení motoru taky staré cca dva roky. Rozvody dělané rok zpět, oleje a filtry cca před 2000km. Olej v převodovce cca 3roky zpět. Už ztrácím nápady. Auto jsem dnes zvedl, přední nápravu, ale pod plynem se zařazenou rychlostí nic moc slyšet nebylo ABS mě nepustí to víc roztočit.
Nějaký tip? Předem děkuji
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Neříkám že to bude tím, ale ohledně uložení motoru - dej bacha co jsi tam koupil za silentbloky, teď jsem to řešil švárovi na Ford Kuga se stejnou motorizací. On sehnal pravý silentblok od Febi a ten tam vydržel ani ne dva měsíce a lehnul na doraz = drnčení při cca 2-2,5t ot.
Ale tohle se samozřejmě děje za jízdy neustále, ať je to teplý či studený. A hlavně to bylo cítit jak jdou vibrace do kastle.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj a neskusal si pastou pobuchat po kapote a pravom blatniku a celkovo karoserii? To je tiez dobry sposob ako hladat zdroj drncania.
DokyMichal
ZDENA, silentbloky nebudou mít nic společného s teplotu, drnčení by neustávalo. Ještě mě napadá ložisko, sice bylo měněné, ale dnes nic nevydrží.
ONDRO, nezkoušel, myslím si že by kastle způsobovala stále drnčení, toto po např. Půl hodinové jízdě úplně zmizí. Toto způsobuje nějaký mechanický problém, někde kde se to při tahu auta namáhá a při ohřátí a delší jízdě to zmizí
0ndro
Ale medzi studenym a ohriatym motorom je velky rozdiel co sa tyka rezonovania a vybracii :good: .Skor myslim ze ten motor za studena vydava ine vybracie, ktore ti nieco rozdrncia.
DokyMichal
ONDRO : zkouknu teda ještě uložení motoru. Jde o to že je divné že to drnčí pouze při tahu s rychlostí, při přidání plynu na neutrál nic, při zařazené rychlosti a puštění plynu taky nic. Prostě jenom při zařazené rychlosti a přidání plynu
DokyMichal
Tak chyba nalezena, na pravé poloose chyběla závlačka co drží triangl ( ložiska) na poloose, tudíž se ložiska posunula až na kraj a narážela na konec pouzdra. Dal jsem závlačku a je klid. Díky za rady
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak to je hustý 😀
