Volvo V70 1998 2.5TDI nejde nastartovat
TominoKavano
Vůz: Volvo V70
Příspěvek od TominoKavano »
Zdravím, NEJDE NASTARTOVAT
Mám Volvo V70 1998 2.5TDI 103kw manuál a poslední dobou mám problémy při startování.
Klíček otočím do polohy č.2 rozsvítí se kontrolky a když otočím do polohy 3.(startování) tak kontrolky normálně zhasnou, ale se nic neděje. Několikrát jsem zamkl, odemkl, šaškoval kolem auta a asi po 30tem otočením klíčku auto normálně začalo startovat a během vteřiny chytlo....
Už mi to udělal třikrát během týdne, takže teď vždy trnu, zda nastartuju.
Nějaké tipy, čím by to mohlo být?
Jinak baterka je KO, a odpojení a znovu zapojení nemá vliv.
Taky se občas rozsvítí ABS a TracsOFF, a někdy je zhasnute a ABS funguje normálně...tak jestli to má nějakou souvislost třeba, nebo to jsou dva různé problémy? Co by to mohlo obojí být?
Díky za jakékoli rady a pomoc🙂
Naposledy upravil(a) TominoKavano dne 07 lis 2024 18:11, celkem upraveno 3 x.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Spínačka. Celkem typickej problém. Pokud není startér ko
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
jancho
NEJDE NASTARTOVAT
Příspěvek od jancho »
Ahoj, vítej na fóru.
S problémem bohužel neporadím.
Ale stačí se tu zeptat jednou a ne 3x a z toho 3x založit nový topič.
On to někdo z adminů jistě pročistí.
Přeji úspěšné vyřešení problému.
TominoKavano
Vůz: Volvo V70
Četl jsem že spinacka je z několika částí a je mnohdy zbytečný kupovat jako celek...?
Popřípadě jestli to bude spínačkou, je výměna složitá? A co imobilizér, zámky, atd?
Přidáno za 13 sekund:
z-d-e-n-a píše: 07 lis 2024 17:41 Spínačka. Celkem typickej problém. Pokud není startér ko
TominoKavano
Vůz: Volvo V70
NEJDE NASTARTOVAT
Omlouvám se, jsem tu nový a nevěděl jsem pořádně do které složky mám svůj dotaz napsat.
Děkuji, snad mi někdo vadu pomůže vyřešit 🙂
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
NEJDE NASTARTOVAT
Příspěvek od Warcz »
Vítej na foru.
Ukostření starteru ? Kabely ke starteru ? Ideální by bylo dát voltmetr a sledovat jestli tam je vubec pokles napětí tedy jestli se to snaží startovat.
Sloučeno, pročištěno.
A když si sahal na baterku, tak si dotahoval oba kontakty? Přesně takhle se projevuje totiž špatný kontakt na baterce...
TominoKavano
Vůz: Volvo V70
Ano oba dva kontakty jsou očištěné a dotažené.
Dnes mi to udělalo znova a poklepal jsem na relátka a najednou to začalo normálně startovat. Jedná se o relátko s označením ,,J" ....Mohlo by to být? Nebo to byla jen náhoda, že se to zase vzpamatovalo.
