Ahoj, mizi mi kapalina.Jak jsem mohl, tak jsem to prošel a únik nenašel.Nicméně nemám to možnost zvednout, snad příští týden.Dělal jsem si nějakej test na CO2 a roztok barvu nezměnil, čili bych doufal, že těsnění fouklý není a zplodiny v okruhu nejsou.Radiator jsem dával novej, protože to v kabině bylo po chladicí kapalině cítit, když jsem to koupil.Teď to cítit není.Naopak okolo auta (motorového prostoru) mi přijde, že kapalinu cítím...máte tip, na co/kam se zaměřit, co se třeba blbě odhaluje a ví se, že to je slabé místo v okruhu?Chladič novej od do88.Vcetne vsech hadic.Jediný nevyměněný jsou z hlavy do topení a zpět.
Když jsem dělal ten test, tak do té aparatury to skrz reakční kapalinu na volnoběh bublinku občas udělalo.Při přidání plynu a vyšších otáčkách to probublávalo dost, to ale předpokládám, že je normální?Mám z toho nějaká videa, nahraju a dam odkazy.Po nějaké době se z otevřené expanzky vyhrnula voda ven.Jakmile se zapnul vetrak, tak hladina sklesala nekam mezi rysky....
Auto nevaří (podle palubky tedy), topení topí, bíle nekouří...
Díky za každou radu
K
Ubývání chladící kapaliny 850 turbo
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
Jak je na tom vicko? kdyz netesni, tak to postupne unika kolem tesneni na vicku.
Přidáno za 34 sekund:
a co hadice jsou po jizde tvrdy nebo mekky?
Víčko jsem dal nový žádná změna.Zpátky starý, žádná změna.Pak ještě jedno ze 740, kde všechno běží, jak má a taky žádná změna.
Hadice jsou tvrdší, ale předpokládal jsem, že u turba ten system je pod tlakem, tak uplne mekky jako na atmo byt nemaji...ale nemam moc srovnani uprimne
Přidáno za 18 minut 48 sekund:
Volnobeh
https://youtube.com/shorts/j5-pbKRj21M?si=RzBynZYzppyOFvaF
Otacky
https://youtu.be/PfkGO4SgdPs?si=1NDm1DbJDT5bZC14
Video zdekubavlc píše: 15 říj 2024 19:36 Ahoj, mizi mi kapalina.Jak jsem mohl, tak jsem to prošel a únik nenašel.Nicméně nemám to možnost zvednout, snad příští týden.Dělal jsem si nějakej test na CO2 a roztok barvu nezměnil, čili bych doufal, že těsnění fouklý není a zplodiny v okruhu nejsou.Radiator jsem dával novej, protože to v kabině bylo po chladicí kapalině cítit, když jsem to koupil.Teď to cítit není.Naopak okolo auta (motorového prostoru) mi přijde, že kapalinu cítím...máte tip, na co/kam se zaměřit, co se třeba blbě odhaluje a ví se, že to je slabé místo v okruhu?Chladič novej od do88.Vcetne vsech hadic.Jediný nevyměněný jsou z hlavy do topení a zpět.
Díky za každou radu
K
Volnobeh
Otacky
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Ahoj zkus sundat kryt rozvodů a podívej se dolů k vodní pumpě. Často to tam teče a vidět to není
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
LukinL
