Ubývání chladící kapaliny 850 turbo
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
Ahoj, mizi mi kapalina.Jak jsem mohl, tak jsem to prošel a únik nenašel.Nicméně nemám to možnost zvednout, snad příští týden.Dělal jsem si nějakej test na CO2 a roztok barvu nezměnil, čili bych doufal, že těsnění fouklý není a zplodiny v okruhu nejsou.Radiator jsem dával novej, protože to v kabině bylo po chladicí kapalině cítit, když jsem to koupil.Teď to cítit není.Naopak okolo auta (motorového prostoru) mi přijde, že kapalinu cítím...máte tip, na co/kam se zaměřit, co se třeba blbě odhaluje a ví se, že to je slabé místo v okruhu?Chladič novej od do88.Vcetne vsech hadic.Jediný nevyměněný jsou z hlavy do topení a zpět.
Když jsem dělal ten test, tak do té aparatury to skrz reakční kapalinu na volnoběh bublinku občas udělalo.Při přidání plynu a vyšších otáčkách to probublávalo dost, to ale předpokládám, že je normální?Mám z toho nějaká videa, nahraju a dam odkazy.Po nějaké době se z otevřené expanzky vyhrnula voda ven.Jakmile se zapnul vetrak, tak hladina sklesala nekam mezi rysky....
Auto nevaří (podle palubky tedy), topení topí, bíle nekouří...
Díky za každou radu
K
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Jak je na tom vicko? kdyz netesni, tak to postupne unika kolem tesneni na vicku.
Přidáno za 34 sekund:
a co hadice jsou po jizde tvrdy nebo mekky?
kubavlc
Víčko jsem dal nový žádná změna.Zpátky starý, žádná změna.Pak ještě jedno ze 740, kde všechno běží, jak má a taky žádná změna.
Hadice jsou tvrdší, ale předpokládal jsem, že u turba ten system je pod tlakem, tak uplne mekky jako na atmo byt nemaji...ale nemam moc srovnani uprimne
Přidáno za 18 minut 48 sekund:
kubavlc píše: 15 říj 2024 19:36 Ahoj, mizi mi kapalina.Jak jsem mohl, tak jsem to prošel a únik nenašel.Nicméně nemám to možnost zvednout, snad příští týden.Dělal jsem si nějakej test na CO2 a roztok barvu nezměnil, čili bych doufal, že těsnění fouklý není a zplodiny v okruhu nejsou.Radiator jsem dával novej, protože to v kabině bylo po chladicí kapalině cítit, když jsem to koupil.Teď to cítit není.Naopak okolo auta (motorového prostoru) mi přijde, že kapalinu cítím...máte tip, na co/kam se zaměřit, co se třeba blbě odhaluje a ví se, že to je slabé místo v okruhu?Chladič novej od do88.Vcetne vsech hadic.Jediný nevyměněný jsou z hlavy do topení a zpět.
Díky za každou radu
K
Video zde
Volnobeh
https://youtube.com/shorts/j5-pbKRj21M?si=RzBynZYzppyOFvaF
Otacky
https://youtu.be/PfkGO4SgdPs?si=1NDm1DbJDT5bZC14
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Ahoj zkus sundat kryt rozvodů a podívej se dolů k vodní pumpě. Často to tam teče a vidět to není
LukinL
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Romulusw, Tod2
