XC60 sahara
ronja
Vůz: XC60 T6, 9-5 Aero
XC60 sahara
Příspěvek od ronja »
Při pomalejší jízdě, většinou kolony, příměstská doprava, napíše auto "Přehřátý motor, zpomalte" a po nějakých pár minutách "Zastavte". Po vypnutí motoru se roztočí sahara naplno. Když dám ve Vidě, aby roztočila ventilátor na 100 %, tak bez problémů. Jen při jízdě to nějak nefunguje. Věděl by někdo? Děkuji. XC60 09 T6
XC60 sahara
Buď ucpaný chladiče bordelem nebo odcházející jednotka sahary. Na P3 ty jednotky umí odejít. Koupit novou v autorizáku s montáží a máš po dobu vlastnění vozu klid.
XC60 sahara
A netočí se větrák a ni když zastavíš a otevřeš kapotu bez vypnutí motoru?
ronja
XC60 sahara
raolsa: právěže ne, kdyby se nerozběhl po zastavení nebo přes vidu, tak bych asi věděl, po čem jít, ale takhle jsem ztracený
Přidáno za 8 minut 8 sekund:
hajnej píše: 11 zář 2024 18:51 Buď ucpaný chladiče bordelem nebo odcházející jednotka sahary. Na P3 ty jednotky umí odejít. Koupit novou v autorizáku s montáží a máš po dobu vlastnění vozu klid.
Ucpaný chladič by neroztočil ventilátor, to si nemyslím? Jednotka - pokud by byla špatná, přes vidu by asi nespustila větrák
XC60 sahara
Půjčit si od někoho na chvíli jednotku. Je krasne přístupná.
XC60 sahara
Máš dva větráky? Točí se přes Vidu oba?
ronja
XC60 sahara
@hajnej: půjčil bych, neznám nikoho v okolí Jihlava
@raolsa: ano dva, přes vidu se točí jenom větší
XC60 sahara
A po chcípnutí motoru se točí oba nebo jenom ten jeden?
Pokud jenom jeden, tak zkus přehodit konektory od motorů na jednotce a spustit přes Vidu. Jestli se bude točit zase jenom ten větší, tak je v háji motor toho malého a budeš muset buď sehnat jiný motor, nebo celou saharu.
Jestli se roztočí jenom malý, tak je v háji jednotka. A pak je otázka jestli koupit jenom jednotku (dá se) s nebezpečím, že ji načatý motor zase odpálí, nebo celou saharu.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
XC60 sahara
Příspěvek od Arkaz »
SKusil by som rozobrat saharu oba motory , aspon skontroiluejs uhliky na velkom na malom budu isto dobre. AK si zrucny vymen uhliky a loziska a mas to zrepasovane. Vyklepes z toho vela bordelu aj to ti moze pomoct. Ja uz som aj repasoval motory aj menil jednotku za origo. CIna stoji za chuj pise chybu .
