XC60 sahara
ronja
Vůz: XC60 T6, 9-5 Aero
XC60 sahara
Příspěvek od ronja »
Při pomalejší jízdě, většinou kolony, příměstská doprava, napíše auto "Přehřátý motor, zpomalte" a po nějakých pár minutách "Zastavte". Po vypnutí motoru se roztočí sahara naplno. Když dám ve Vidě, aby roztočila ventilátor na 100 %, tak bez problémů. Jen při jízdě to nějak nefunguje. Věděl by někdo? Děkuji. XC60 09 T6
Vůz: V60 T8
XC60 sahara
Buď ucpaný chladiče bordelem nebo odcházející jednotka sahary. Na P3 ty jednotky umí odejít. Koupit novou v autorizáku s montáží a máš po dobu vlastnění vozu klid.
XC60 sahara
A netočí se větrák a ni když zastavíš a otevřeš kapotu bez vypnutí motoru?
ronja
XC60 sahara
raolsa: právěže ne, kdyby se nerozběhl po zastavení nebo přes vidu, tak bych asi věděl, po čem jít, ale takhle jsem ztracený
Přidáno za 8 minut 8 sekund:
hajnej píše: 11 zář 2024 18:51 Buď ucpaný chladiče bordelem nebo odcházející jednotka sahary. Na P3 ty jednotky umí odejít. Koupit novou v autorizáku s montáží a máš po dobu vlastnění vozu klid.
Ucpaný chladič by neroztočil ventilátor, to si nemyslím? Jednotka - pokud by byla špatná, přes vidu by asi nespustila větrák
Vůz: V60 T8
XC60 sahara
Půjčit si od někoho na chvíli jednotku. Je krasne přístupná.
XC60 sahara
Máš dva větráky? Točí se přes Vidu oba?
ronja
XC60 sahara
@hajnej: půjčil bych, neznám nikoho v okolí Jihlava
@raolsa: ano dva, přes vidu se točí jenom větší
XC60 sahara
A po chcípnutí motoru se točí oba nebo jenom ten jeden?
Pokud jenom jeden, tak zkus přehodit konektory od motorů na jednotce a spustit přes Vidu. Jestli se bude točit zase jenom ten větší, tak je v háji motor toho malého a budeš muset buď sehnat jiný motor, nebo celou saharu.
Jestli se roztočí jenom malý, tak je v háji jednotka. A pak je otázka jestli koupit jenom jednotku (dá se) s nebezpečím, že ji načatý motor zase odpálí, nebo celou saharu.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
XC60 sahara
Příspěvek od Arkaz »
SKusil by som rozobrat saharu oba motory , aspon skontroiluejs uhliky na velkom na malom budu isto dobre. AK si zrucny vymen uhliky a loziska a mas to zrepasovane. Vyklepes z toho vela bordelu aj to ti moze pomoct. Ja uz som aj repasoval motory aj menil jednotku za origo. CIna stoji za chuj pise chybu .
