V 70II d5 nemá výkon
Brady
Vůz: V70 D5
Příspěvek od Brady »
Poradí mi někdo prosím. Už nějakou dobu se peru s opravou. Auto jede, ale tak na 30% výkonu co mělo. Motor točí normálně do otáček, ale nejede to jak by mělo. Podle neoriginální diagnostiky to píše nízká hladina paliva.
Tak jsme jako první vymenili palivový filtr. Po výměně to nejelo jak má, po natakovani ano, pak už zase ne.
Tak jsme vyměnili palivové čerpadlo v nádrži. Ale situace je stále stejná, možná to jede o malinko lépe, ale není to 100%, řekl bych že jede tak na 50%.
Auto píše motor zavada, návštěva servisu.
Ví prosím někdo co s tím? Děkuji
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Furt tu někdo řeší výřivý klapky - vypadlý táhlo... Zkus mrknout na tohle...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Jestli je tam vůbec má, není jasné, jaký je to motor...
Jinak čerpadlo v nádrži by na to nemělo mít vliv.
Chtělo by to diagnostiku (nejlíp origo) a dívat se na live data.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Brady
Vůz: V70 D5
Myslel jsem že to bude tím čerpadlem. Protože když jsme ho odpojil, tak tam nebyl vůbec žádný tlak v té vysokotlaké části. Okamžitá spotřeba se před tím nedostala přes 20l/100km s tím že když to bylo v pořádku, tak tam chvilkou skončilo klidně i 40l při rozjíždění a tak... ale jak jsem psal, po výměně stále nejede jak má... Je možné že může být chyba motoru někde zasekla v řídící jednotce a půjde vymazat jen na origo diag?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
to je ještě P2 už s motorem euro4???
zaseklá chyba být nemůže, smazat jde jakoukoliv diagnostikou, ale znovu tam zase skočí při té chybě
taky by to chtělo číslo té chyby
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Jsem laik, možná ale pomůže moje osobní zkušenost s podobným problémem.
Auto ztratilo zničehonic výkon, do otáček se sice jakž takž snažilo, ale netáhlo.
Vyřešil to zkušený "volvák" s diagnostikou během pěti minut.
Závada: vypadnul konektor (tuším) od turba.
Moje rada: Takže origo diagnostika a člověk co zná. :good:
Brady
Vůz: V70 D5
Moc děkuji všem za rady. Mohu ještě poprosit, jestli je někdo na západě Čech kdo by si s tím dokázal poradit, popřípadě nějaký servis. Jsem ze Stříbra, nejblíže mám Volvo v Plzni na Borských polích. Tak jestli to mám dát tam? Budu rád za případné tipy. Děkuji
gordonfreeman80
Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Příspěvek od gordonfreeman80 »
Zkus se domluvit v servisu TESMI auto...pan Tesař je na Volva specialista :wink: https://www.tesmiauto.cz/
V70 2,4 D5, 120 kW; 2004, manuál. Egr off
Previt
Vůz: XC70 D5244T4 06'
Příspěvek od Previt »
Ahoj, měl jsem podobný problém a nakonec to byla škrtící klapka (měla stržený převody, které jsou z plastu) dokonce to při jízdě nepsalo ani žádnou chybu, prostě to jenom nejelo. Nejlepší rada je zajet na origo diagnostiku, ušetří ti to hodně času, práce i peněz. Většinou zjistíš co potřebuješ a vyměněná škrtící klapka chce stejně zkalibrovat.
XC70 - D5244T4 - M66 - AWD - 2006
850 - D5252T - R.I.P. (Bažiňák)
Brady
Vůz: V70 D5
Ahoj všem, po delší době a výměně několika věcí se na konec ukázalo že šlo pouze o zanesený EGR ventil. Po jeho výměně byl už výkon zpět.
Díky za zpětnou vazbu. A byl si s tim u Tesaře, nebo jinde?
