Poradí mi někdo prosím. Už nějakou dobu se peru s opravou. Auto jede, ale tak na 30% výkonu co mělo. Motor točí normálně do otáček, ale nejede to jak by mělo. Podle neoriginální diagnostiky to píše nízká hladina paliva.
Tak jsme jako první vymenili palivový filtr. Po výměně to nejelo jak má, po natakovani ano, pak už zase ne.
Tak jsme vyměnili palivové čerpadlo v nádrži. Ale situace je stále stejná, možná to jede o malinko lépe, ale není to 100%, řekl bych že jede tak na 50%.
Auto píše motor zavada, návštěva servisu.
Ví prosím někdo co s tím? Děkuji
V 70II d5 nemá výkon
- Vůz: V70 D5
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Furt tu někdo řeší výřivý klapky - vypadlý táhlo... Zkus mrknout na tohle...
Jestli je tam vůbec má, není jasné, jaký je to motor...
Jinak čerpadlo v nádrži by na to nemělo mít vliv.
Chtělo by to diagnostiku (nejlíp origo) a dívat se na live data.
- Vůz: V70 D5
Myslel jsem že to bude tím čerpadlem. Protože když jsme ho odpojil, tak tam nebyl vůbec žádný tlak v té vysokotlaké části. Okamžitá spotřeba se před tím nedostala přes 20l/100km s tím že když to bylo v pořádku, tak tam chvilkou skončilo klidně i 40l při rozjíždění a tak... ale jak jsem psal, po výměně stále nejede jak má... Je možné že může být chyba motoru někde zasekla v řídící jednotce a půjde vymazat jen na origo diag?
to je ještě P2 už s motorem euro4???
zaseklá chyba být nemůže, smazat jde jakoukoliv diagnostikou, ale znovu tam zase skočí při té chybě
taky by to chtělo číslo té chyby
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Jsem laik, možná ale pomůže moje osobní zkušenost s podobným problémem.
Auto ztratilo zničehonic výkon, do otáček se sice jakž takž snažilo, ale netáhlo.
Vyřešil to zkušený "volvák" s diagnostikou během pěti minut.
Závada: vypadnul konektor (tuším) od turba.
Moje rada: Takže origo diagnostika a člověk co zná.
- Vůz: V70 D5
Moc děkuji všem za rady. Mohu ještě poprosit, jestli je někdo na západě Čech kdo by si s tím dokázal poradit, popřípadě nějaký servis. Jsem ze Stříbra, nejblíže mám Volvo v Plzni na Borských polích. Tak jestli to mám dát tam? Budu rád za případné tipy. Děkuji
- Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Zkus se domluvit v servisu TESMI auto...pan Tesař je na Volva specialista
https://www.tesmiauto.cz/
- Vůz: XC70 D5244T4 06'
Ahoj, měl jsem podobný problém a nakonec to byla škrtící klapka (měla stržený převody, které jsou z plastu) dokonce to při jízdě nepsalo ani žádnou chybu, prostě to jenom nejelo. Nejlepší rada je zajet na origo diagnostiku, ušetří ti to hodně času, práce i peněz. Většinou zjistíš co potřebuješ a vyměněná škrtící klapka chce stejně zkalibrovat.
XC70 - D5244T4 - M66 - AWD - 2006
850 - D5252T - R.I.P. (Bažiňák)
- Vůz: V70 D5
Ahoj všem, po delší době a výměně několika věcí se na konec ukázalo že šlo pouze o zanesený EGR ventil. Po jeho výměně byl už výkon zpět.
Díky za zpětnou vazbu. A byl si s tim u Tesaře, nebo jinde?
