V70 2005 řízení
- Vůz: V70 I 2.5 tdi
V70 2005 řízení
Mám velkej problém, před rokem jsem si koupil Volvo V70 P2. Bylo úplně v háji řízení, dlouho jsem se s tím sral (Měněný servo na 2x, repas hřebenu), volant mi šel doprava hrozně ztuha, ale fakt dost a doleva to šlo dobře. Teď to jde na obě strany stejně, ale furt jako trochu ztuha, jak kdyby se mu nechtělo. To druhé servo, jsem nechal dát origo a udělala se tam větší trubka k průchodu oleje, ještě se tam dal lepší olej.
Nevíte, jak udělat? Aby to už fungovalo normálně, tak jak má? Četl jsem někde, že prej klíňák vyměnit, ale vůbec nevím, tolik se nevyznám. Díky moc všem za rady a mějte se krásně.
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
V70 2005 řízení
P2 trpí na kloubek řízení, zatuhává. Také jsem ho měnil. Takže možná kouknout, v jakém je stavu.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
V70 2005 řízení
Zkus to nejdřív rozchodit védéčkem a vazelínou. Je to dole u podlahy za pedálama. Když půjdeš po tyči řízení dolu, tak na to narazíš. Je to schovaný v gumový prachovce. Mě se to teda vždycky rozchodit povedlo. Příznaky byly ale spíš jako takový lupání. Jako když je to zelepený a zatuhlý a trhalo to s volantem.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
V70 2005 řízení
Jo muže to byt kloub dole u volantu. Chova se to tak, že se to měni na lehce,tuho,lehce,tuho. Za pokus to stoji.
V70 2005 řízení
Kde se dělal repas řízení?
Kloubek se prověří jednoduše - odhrneš prachovku na sloupku řízení, kloubek sundáš z řízení a zkusíš s ním zahýbat na všechny strany - musí jít lehce.
A nějak nerozumím tvému popisu: 2x měněný servo. To jako že jsi 2x měnil řízení a pak ještě dělal repas? Nebo jsi 2x měnil čerpadlo?
Co se dělalo s trubkou? Jakou trubkou? Tou od čerpadla? Ta musí mít daný průměr a ne nějaký jiný. Nebo vratnou trubkou od řízení? Tam si nějakým zvětšováním nepomůžeš.
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
V70 2005 řízení
Zdravím,či ahoj. Tak mám též stejný problém. Už mně ta černá rakvička začíná sejřit.. No sic to budu koumat venku,ale nějak se poperu. Servo čerpadlo,kapalinu vyměnit,kloubek řízení,není problém,ale jestli to bude servořízení,tak mne jebne.
Ještě možná,někde jsem to tady četl,že to ztuhlé(chvílemi) řízení,můžou dělat ložiska tlumičů. No uvidíme.
Tak zdary Volvo ,,blázni,,.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
V70 2005 řízení
Ložiska tlumičů určitě ne.
V70 2005 řízení
No někdo to tady řešil,že i možná tím.
Stejně na tom budu dělat až v pondělí,teď mám víkend noční.
V70 2005 řízení
Tady je problém. Zkusím to lóžo vyčistit,namazat,primátů i ten kloubek a asi objednat nové.
Přidáno za 1 minuta 5 sekund:
Fotka jak debil a píšu jak debil.
Myšleno promažu i ten kloubek.
V70 2005 řízení
Kloubek moc nepromažeš, do těch ložisek se mazivo blbě dostává, když jsou utěsněný proti vodě. A jestli zarezly, tak to znamená, že se tam ta voda dostala a i kdyby jsi to rozhýbal, tak to zatuhne po čase znovu.
V70 2005 řízení
Oukej. Chňápu. A děkuji.
Přidáno za 1 minuta 2 sekundy:
Tam je klasické kříž s jehlovejma ložiska má.
V70 2005 řízení
Jj a jestli přemýšlíš o tom koupit jenom ten křížek (dá se koupit samostatně), tak na to zrovna zapomeň.
V70 2005 řízení
No já když píšu bez brýlí,to je mazec.
Mám dárce orgánů,teď jsem ho vyndal. Jasan,ten kříž je tam napertlovanej,no pakec. I z toho dárce je to na hraně i to lóžo jehlové. Takže objednat. Může býti rada,nějaký střed,jak ten kloubek i lóžo.?
V70 2005 řízení
Kloubek pouze origo, jiný neexistuje a ložisko jsem ještě špatný neviděl.
V70 2005 řízení
Ať hledám na netu,jak hledám,tak nikde odkaz nevidim na ten sloupek řízení. A to lóžo je k.o,jak z kombajnu na poli.
V70 2005 řízení
https://allegro.cz/nabidka/volvo-s60-s80-krizak-sloupku-rizeni-oe-13041467225
https://allegro.cz/nabidka/volvo-s60-v70-xc70-s80-oslona-krizak-sloupku-kie-12351725186
Samotné ložisko ve Vidě není, tak jedině s celou prachovkou.
Jo a to ložisko tam je jenom proto, aby nevrzala ta prachovka. Určitě kvůli němu nebude ztuhlé řízení.
V70 2005 řízení
Ahoj. Tak kloubek řízení mám, lóžo bylo dobré z dárce. Dotaz mám prosím..
Když to celé rozeberou, výměna- je možnost si nějak hnout,rozhodit řízení? Nerad bych si pak přetrhl ten kroužek ve volantu. Hrozí to? Ale asi když si zamknu volant,tak by to mohlo bejt cajk.
Jsem zvědav jak to dám s těmi ploténkami..
V70 2005 řízení
Když se vyndá jenom samotný kloubek a nebude se točit s volantem, tak nic nehrozí. Zamknout volant je ideální.
V70 2005 řízení
Oukej. A to opravdu jde demontovat tou dírou,po té manžetě??
V70 2005 řízení
Jj jde.
V70 2005 řízení
Tak až zítra uslyšíš pískání v uších. Tak u toho pindám a kleji jak starej námořník.
V70 2005 řízení
Možná půjde kloubek blbě z řízení a budeš muset pod auto a přes nějakou tyčku to vytlouct.
V70 2005 řízení
To jsem si stejně myslel, že to tak bude,na nájezdy..a nahoru a dolů..
Ale děkuji.
Ale děkuji.
V70 2005 řízení
No a pak nasadit tu manžetu. Minule jsem to dělal skoro hodinu...
