Elektronicke otevírání kufru Volvo xc70
- Vůz: Volvo xc70 d5 136 kW 2008
Zdravím, mám dotaz jestli už se nekomu stalo co mě
při vložení pojistky na automatiku kufru jde otevřít i zavřít ale jakmile se kufr automaticky po stlačení tlačítka zavře okamžitě se zas otevře. Tudíž mám pojistku venku a ovládám kufru manuálně. Jinak i když je kufr zavřený hlásí na palubce že je otevřený. Jde jen o nějaký kontakty na kufru nebo vadný zámek?
Elektronicek otevírání kufru Volvo xc70
Páčka manuálního otevírání chodí lehce? Není přirezlá?
Zkoušel jsi ji zatlačit do původní pozice?
Ano zkoušel sem jako první. Tyčinka páčky je zrezlá ale páčka chodí pěkně.
Přidáno za 2 minuty 23 sekund:
Ano to jsem zkoušel jako první sice tyčinka páčky je zrezlá ale i když je páčka v původní poloze kufr se okamžitě automaticky otevře.
Tak asi bude chyba buď ve spínači v zámku, nebo v kabeláži k němu.
Takže to znamená sundat vnitřní tapucírun a podívat se? Přemýšlel jsem nad diagnostikou ale absolutně nemám zkušenost. Jako každopádně něco bude nejspíš zaseklé začal jsem u tlačítka na otevření ale nic.
Tohle dela pokud POT nevi o poloze mikrospinace v zamku. Priciny jsou v 90% vyplavene a vyhnile konektory. Takze u svetla kufru sundat plast a zkouknout konektory, nasledne i konektory na zamku. Posledne mi jeden pin zustal v konektoru......
Děkuji za info zítra zkusím uvidíme.
Tak oba piny zkontrolovány a vše v pořádku. Takže to bude nejspíš v zámku. Tam pořádně nevím jak se dostat. Torx šrouby zevnitř kufru a sundat ten vnitřní dekl?
Torxy u madla, pak 2x z boku a vytrhnout
A je s tím nějaký problém viz třeba plastové nacvakavsče nebo to jde lehce? Jde mi o to abych po případě měl rezervu plastových dílů kdyby to šlo hůř a já nějaký zničil.
Neboj, nějaký asi utrhneš.
