Elektronicke otevírání kufru Volvo xc70
Crom
Vůz: Volvo xc70 d5 136 kW 2008
Příspěvek od Crom »
Zdravím, mám dotaz jestli už se nekomu stalo co mě😶 při vložení pojistky na automatiku kufru jde otevřít i zavřít ale jakmile se kufr automaticky po stlačení tlačítka zavře okamžitě se zas otevře. Tudíž mám pojistku venku a ovládám kufru manuálně. Jinak i když je kufr zavřený hlásí na palubce že je otevřený. Jde jen o nějaký kontakty na kufru nebo vadný zámek?
Elektronicek otevírání kufru Volvo xc70
Páčka manuálního otevírání chodí lehce? Není přirezlá?
Zkoušel jsi ji zatlačit do původní pozice?
Crom
Příspěvek od Crom »
Ano zkoušel sem jako první. Tyčinka páčky je zrezlá ale páčka chodí pěkně.
Přidáno za 2 minuty 23 sekund:
Ano to jsem zkoušel jako první sice tyčinka páčky je zrezlá ale i když je páčka v původní poloze kufr se okamžitě automaticky otevře.
Tak asi bude chyba buď ve spínači v zámku, nebo v kabeláži k němu.
Crom
Příspěvek od Crom »
Takže to znamená sundat vnitřní tapucírun a podívat se? Přemýšlel jsem nad diagnostikou ale absolutně nemám zkušenost. Jako každopádně něco bude nejspíš zaseklé začal jsem u tlačítka na otevření ale nic.
raolsa píše: 26 čer 2024 22:08 Tak asi bude chyba buď ve spínači v zámku, nebo v kabeláži k němu.
Tohle dela pokud POT nevi o poloze mikrospinace v zamku. Priciny jsou v 90% vyplavene a vyhnile konektory. Takze u svetla kufru sundat plast a zkouknout konektory, nasledne i konektory na zamku. Posledne mi jeden pin zustal v konektoru......
Crom
Příspěvek od Crom »
Děkuji za info zítra zkusím uvidíme.
Crom
Příspěvek od Crom »
Tak oba piny zkontrolovány a vše v pořádku. Takže to bude nejspíš v zámku. Tam pořádně nevím jak se dostat. Torx šrouby zevnitř kufru a sundat ten vnitřní dekl?
Torxy u madla, pak 2x z boku a vytrhnout
Crom
Příspěvek od Crom »
A je s tím nějaký problém viz třeba plastové nacvakavsče nebo to jde lehce? Jde mi o to abych po případě měl rezervu plastových dílů kdyby to šlo hůř a já nějaký zničil.
Neboj, nějaký asi utrhneš. :D
