MOTOR: Teplota oleja
Jano
Příspěvek od Jano »
Ahojte,
troska sa oteplilo a objavila sa mi na aute zaujimava vec.
Rucicka teploty oleja sa mi potom, co som zastavil mierne zdvihla nad polovicu (2x), v oboch pripadoch som mal pustenu klimu pocas jazdy. Trosku dlhsie som nehal bezat ventilator, resp. ked som nastartoval a presiel par desiatok metrov, tak sa ustalila spat na polke.
Jazdil som aj v minulorocnych horucavach a vtedy to bolo v najlepsom poriadku.
Nestalo sa vam nahodou nieco podobne? Mimo, chladiacu kvapalinu aj olej mam tesne po vymene.
Dik
J.
Bolo: Volvo V40 2.0T model 1999 - predane
Mozno raz: XC70 3.2 AWD
Lachtan
Teplota oleja
Příspěvek od Lachtan »
Jano píše:Rucicka teploty oleja ........
Prosím tě -myslel jsem si, že už mám fotky všech palubních desek, které se do 40tek dávali, ale asi jsem se mýlil, protože ručičkový indikátor teploty oleje ještě nemám.
Mohl by jsi sem dát foto tvé palubky???
mooooc mě to zajímá
díky 8)
Jano
Příspěvek od Jano »
OK, mozno je to teplota chladiacej kvapaliny, v kazdom pripade je to bezny ukazovatel na pravej strane.
FOto som pripojil v inom clanku.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... c&start=25
Lachtan
to moc dobrá fotka nebyla - takhle to snad bude lepší - ne :wink:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Brrr. Nech toho s tou zimou :lol:
Jano
Příspěvek od Jano »
No to ste mi velmi nepomohli, naozaj sa nikto z vas s tym nestretol?
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Hele, pokud to bude dělat častěji, tak je to na výměnu termostatu. Ale ještě počkej, jak se to vyvine. Zatím bych si tím nelámal hlavu. Je možné, že jak byl motor zahřátý, tak se jeho teplota po vypnutí ještě zvedla. Já bohužel potom, co vypnu motor z auta odejdu a již teploměr nekontroluji.
Lachtan
Takže - předpokládám, že se teda bavíme o indikaci teploty chladící kapaliny.
Já jsem se s tím nesetkal, ale je to dané tím, že zaparkuju a okamžitě vystoupím - takže so dělá teplota poté netuším.
Nicméně to, že se teplota po zastavení zvýší, je docela reálné - motor má daleko vyšší teplotu a navíc kapalina přestane cirkulovat a chladit se, takže proč ne.
Pokud teplota chladící kapaliny neleze přes půlku v průběhu jízdy, nevěnoval bych tomu žádnou pozornost. Osobně se domnívám, že je vše v pořádku. :wink:
Jano
Příspěvek od Jano »
Dik,
ono niekde som cital, ze pre Tckove motory nie je uplne dobre ak sa hned vypnu, tak ja radsej vzdy v aute chvilu pockam a mtor vypnem v tedy, ked sa mi vypne ventilator.
Lachtan
Jo - to je ale hlavně kvůli Turbu a jeho mazání, nikoliv kvůli teplotám kapalin :wink:
Jano
Příspěvek od Jano »
Zil som v tom, ze turbo musi vychladnut.
Inak ty mas turbo o nieco silnejsie, rovno to vypnes nic neriesis a je to OK?
Lachtan
Ne-e. Já se akorát snažím moc nehonit turbo před tím než vypnu motor. Prostě posledních pár minut před zaparkováním a vypnutím motoru jedu opravdu piánko a nevytáčím motor do vysokých otáček. To nejhorší, co můžeš udělat turbu je přijet někam s roztočeným motorem (a zároveň turbem), dupnout na brzdu a vypnout motor. Protože v ten okamžik vypneš i mazání a dotáčející se turbo se najednou nemaže a jede na sucho :evil:
Naposledy upravil(a) Lachtan dne 03 led 2020 04:36, celkem upraveno 3 x.
Důvod: Zbytečná citace.
dod
Příspěvek od dod »
jj, robim to same ako Lachtan...
Naposledy upravil(a) dod dne 03 led 2020 04:36, celkem upraveno 3 x.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
standa
Příspěvek od standa »
Lachtan píše: To nejhorší, co můžeš udělat turbu je přijet někam s roztočeným motorem (a zároveň turbem), dupnout na brzdu a vypnout motor. Protože v ten okamžik vypneš i mazání a dotáčející se turbo se najednou nemaže a jede na sucho :evil:
:shock:
turbo nemá setrvačníček, navíc se točí i na volnoběh, navíc se tlak oleje udrží i chviličku po zastavení motoru...
jsem přesvědčen, že turbomotor se má vypnout až po chvíli volnoběhu jen proto, aby se turbo ochladilo, ne zpomalilo - a ochlazení nepotřebuje až tak to železo, ale olej a voda, který zůstanou v turbu
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Nemívaj některá auta pomocnou vodní pumpu na dochlazování turba??
Naposledy upravil(a) Jarda S40 dne 03 led 2020 04:36, celkem upraveno 3 x.
standa
yvona má ve 480 (bez turba) el.pumpu, která honí vodu hlavou nebo malým okruhem - podrobně jsem to nezkoumal, je tam hadic jak ve vodárně
Tatra 603, 1970, V8
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Jarda S40 píše:Nemívaj některá auta pomocnou vodní pumpu na dochlazování turba??
Má to poměrně hodně aut s turbem. Taky jsem si říkal, že si takovou vychytávku pořídím do parných veder, neb sedma nemá elektrický ventilátor, tak alespoň tuhle srandu, která celkem hodně pomůže.
V S80 , B5244S V 850 B5204
standa
čemu pomůže? :shock:
Naposledy upravil(a) standa dne 03 led 2020 04:36, celkem upraveno 3 x.
Tatra 603, 1970, V8
Lachtan
standa píše:
:shock:
No tak dobře - plácám nesmysly - nóóó :wink: :twisted: :twisted:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
standa píše:
jarek.krizan píše:
Na mot. B230F je vrtule na klíňáku a jak zastaví motor, tak zastaví i vrtule chladiče a vodní pumpa. U novějších aut je elektr. ventilátor, který jede ještě chvíli po vypnutí motoru aby schladil kapalinu. Ono totiž v momentě kdy přestane cirkulovat a chladit se přes chladič, tak dochází k nárůstu teploty a konkrétně hiníkové motory to nemají moc rády, o těsněních O krožcích a guferech nemluvě. U mot B230F nejvíc nadává těsnící gumička mezi hlavou a vodní pumpou.
Takže už jsem si pořídil chladič s otvorem pro čidlo a teď ještě vyrobit "saharu" a namontovat do okruhu el. čerpadlo a když se to dobře spočítá a instaluje, tak se kromě toho v zimě zlepší i rychlost náběhu topení.
Jarda S40
To chceš jako předělávat ten B230F? Není to zbytečný? Můj motor najezdil 250 kkm na Floridě, kde je asi trochu tepleji a je bez problémů. Nebo na devítce? Tam bych to chápal. Ale necirkuluje kapalina i po vypnutí motoru samotíží?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Zatím hýčkám jen sedmu, ta si to rozhodně zaslouží. Jen kdybych na to měl víc času. :cry: Mám celkem představu, co všechno vylepšit. Pár zlepšováků už tam mám a celou dobu fungují 100%
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
standa píše:
:shock:
Železo to sice asi nepotřebuje, ale vypnutím motoru přestávají obě média cirkulovat, ne? A když je turbo rozpálený na 800°C, tak je asi lepší ho nechat ochladit chvilku na volnoběhu - můj názor :)
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
standa
a napsal jsem něco jinýho? :shock:
...olej a voda, který zůstanou v turbu..."
Tatra 603, 1970, V8
kajdamajda
No myslel jsem to tak, že právě potřebuješ ochladit to turbo, vodu a olej v turbu neochladíš.
Bylo: všechno možné
604926104
