Vibrace Volvo V60 D4 2019
RadekM
Vůz: Volvo V60 D4 Inscription
Příspěvek od RadekM »
Nemáte někdo zkušenost s vibracemi do volantu u V60 ? Již jsem byl ve dvou pneuservisech co mají Hunter vyvazovacku , 2x dělaná geometrie, test podvozku na STK ( vše ok) a vyměněny kotouče a desky. Vibrace se objevují od 100 km do 140 a jsou intenzivnější při brzdění . Dle názoru z autorizaku a pneuservisu je to v pneumatikách . Nemám bohužel druhou sadu abych vyzkoušel a chtěl bych si být co nejvíce jistý, že je to opravdu v pneumatikách než koupím novou sadu.
Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo doporuceni co ještě zkontrolovat ? Případně pokud by měl někdo z okolí H.K k zapůjčení sadu r18 na vyzkoušení .
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Značka, mm a vek pneumatík?
RadekM
Značka je Continental Premium contact 6 DOT 22
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
kolik má auto najeto km?
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
Presne rovnaký problém som mal ja na XC90. Pri nahodení predneho kolesa na vyvazovacku bolo voľným okom vidieť, ako pneumatika voči elektronu pajda 2cm. Stačilo pneumatiku vyzuť, pootocit, nahodiť, a všetko bolo ok.
RadekM
Auto má najeto 138 tis,
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ty pneumatiky sou fakt zákeřný...
Sice Doblo, ale dal sem na jiný plech. disky gumy, co normálně na autě byly a i po geometrii auto zátáčelo doprava. Přehodil sem přední kola dozadu a auto jezdí rovně.
Takže v první řadě určitě vyzkoušet jiný kola/gumy...
Potvrzuju, když mi to začalo vzadu hučet, tak jsem vyměnil celou sadu a když to nepřestalo, tak teprve potom jsem hledal dál.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
