Nemáte někdo zkušenost s vibracemi do volantu u V60 ? Již jsem byl ve dvou pneuservisech co mají Hunter vyvazovacku , 2x dělaná geometrie, test podvozku na STK ( vše ok) a vyměněny kotouče a desky. Vibrace se objevují od 100 km do 140 a jsou intenzivnější při brzdění . Dle názoru z autorizaku a pneuservisu je to v pneumatikách . Nemám bohužel druhou sadu abych vyzkoušel a chtěl bych si být co nejvíce jistý, že je to opravdu v pneumatikách než koupím novou sadu.
Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo doporuceni co ještě zkontrolovat ? Případně pokud by měl někdo z okolí H.K k zapůjčení sadu r18 na vyzkoušení .
Vibrace Volvo V60 D4 2019
- Vůz: Volvo V60 D4 Inscription
Značka, mm a vek pneumatík?
Značka je Continental Premium contact 6 DOT 22
- Vůz: R design 2018 V60 D4
kolik má auto najeto km?
- Vůz: V40CC 2013 D3
Presne rovnaký problém som mal ja na XC90. Pri nahodení predneho kolesa na vyvazovacku bolo voľným okom vidieť, ako pneumatika voči elektronu pajda 2cm. Stačilo pneumatiku vyzuť, pootocit, nahodiť, a všetko bolo ok.
Auto má najeto 138 tis,
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ty pneumatiky sou fakt zákeřný...
Sice Doblo, ale dal sem na jiný plech. disky gumy, co normálně na autě byly a i po geometrii auto zátáčelo doprava. Přehodil sem přední kola dozadu a auto jezdí rovně.
Takže v první řadě určitě vyzkoušet jiný kola/gumy...
Potvrzuju, když mi to začalo vzadu hučet, tak jsem vyměnil celou sadu a když to nepřestalo, tak teprve potom jsem hledal dál.
