Olej, DPF, Turbo
Flenco
Vůz: V 60 D4 , 2014, 2.0 133Kw, D4204T5
Olej, DPF, Turbo
Příspěvek od Flenco »
Zdravím všechny,
pročítám všechny příspěvky tady a už mi z toho jde hlava kolem :%)
Před pár měsíci jsem vyměnil svou V50 za V60. Bohužel se mi časem ukázala kontrolka na plný filtr DPF. S tím jsem tak nějak počítal.
Nechal jsem jej teda vyčistit a zhruba po měsící opět hláška, že je plný.To uz jsem ale i zjistil, že mi to žere olej, zhruba 0.5 litru na 1000 km.
Byla chyba, že se olej nevyměnil před čistěním filtru. Tak jsem nechal udělat průplach motoru a vyměnil olej. Po nějaké době se rozsvítila kontrolka na EGR, mechanik jej zaslepil, že prý je to běžná věc.(podle servisky je EGR měněný 60 000 km zpět, což potvrdil i mechanik, že vypadá nově)
DPF vypálený přes diagnostiku, ale po 100 km opět hláška, že je plný a vyžadován servis motoru. Na novém oleji najeto zatím 2000 km a ještě žádná hláška o potřebě dolití.
Nějak jsem ztratil důvěru ve svého mechanika a tak bych se chtěl zeptat, zda-li někdo nemá v mém okolí Vidu a koukl by se, čím by to mohlo být a co je třeba opravit a zda se ten olej ztácí přes turbo (je prý špinavé od oleje) a nebo jestli je vážně motor KO. :unknown:
Nalítáno už má 273 000 km.
Naposledy upravil(a) Flenco dne 17 čer 2024 11:34, celkem upraveno 1 x.
Nebožtík Volvo V50 2.0 rok 2004 100 kw
Současnost Volvo V60 2.0 D4 rok 2014 133kw, D4204T5
Olej, DPF, Turbo
Žádná speciální kontrolka na EGR není, jestli se ti rozsvítila kontrolka motoru, tak to chtělo vyčíst závady a podle toho řešit.
Flenco
Olej, DPF, Turbo
Byla to kontrolka motoru a mechanik z jeho diagnostiky vyčetl, že je to chyba EGR. 6ádnou jinou chybu mu to nenašlo.
Proto se ptám tady, jestli někdo nemá Vidu, protože není normální, aby to žralo olej a plnilo se DPF, když tomu autu vlastně nic není. Taky je zvláštní, že zánovní EGR taky hlásil chybu. :(
Olej, DPF, Turbo
Podle mě tomu EGRu nic není, ale hlásí to jeho chybu, protože je chyba jinde a auto si myslí, že je to EGRem.
Tu Vidu to chce, no.
Olej, DPF, Turbo
Nojo, ale kam ho poslat kolem Novýho Jičína... :lol:
labanos
Vůz: neVolva
Olej, DPF, Turbo
Příspěvek od labanos »
Jak často se tam měnil olej? Koukám, je to VEA...
VIDA | DiagBox |
Flenco
Olej, DPF, Turbo
Nikdo v MS kraji nemá Vidu? :shock: :sorry:
Přidáno za 2 minuty 46 sekund:
labanos píše: 18 čer 2024 19:11 Jak často se tam měnil olej? Koukám, je to VEA...
Nevím, auto mám od února. Podle štítku tam bylo 0w30 ,ale tím, že se ztrácel, se udělal pruplach a je tam 5w50.
Zatím 2000 km najeto a žádná hláška o oleji.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Olej, DPF, Turbo
Příspěvek od Tom0 »
Já měl taky chybu EGRu podle VIDY a bylo to něco úplně jiného...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=76861
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Olej, DPF, Turbo
raolsa píše: 15 čer 2024 18:12 Podle mě tomu EGRu nic není, ale hlásí to jeho chybu, protože je chyba jinde a auto si myslí, že je to EGRem.
Tak pokud je jen zaslepeny a neni SW vypnuty, je naprosto jasny, ze to pise chybu EGR. A 5w50 no teda Amen....
Flenco
Olej, DPF, Turbo
Tom0 píše: 18 čer 2024 20:56 Já měl taky chybu EGRu podle VIDY a bylo to něco úplně jiného...
Nevím právě, jakou diagnostiku můj mechanik má. Ukazovalo mu to jen chybu EGR ,tak jej zaslepil a vypnul ,od té doby kontrolka motoru nesvítí.
Koukám, že VEA motory si rády pochutnávají na oleji.
Ja bych rád zjistil, jestli se mi olej neztrácí třeba přes turbo nebo jestli nejsou zapečené kroužky, protože mi to plní DPF, jako by to vůbec neregenerovalo. Proti chci koupit i nějakou diagnostikau,přes kterou bych tu regeneraci mohl spustit.
Flenco
Olej, DPF, Turbo
Tak jsem si pořídil tuhle diagnostiku
https://m.sunnysoft.cz/z/513PFX-011/autophix-9110-autodiagnostika-obdii-pro-volvo-v-cestine.html
Ukázalo mi to, že v DPF je 38g bordelu. Spustil jsem vypalování a kleslo to jen o 4 g. Udělal jsem to 3 krát po sobě, poté to protahnul po dálnici a diag ukázala 17 g.
Další den opět jízda po dálnici a diag ukázala 6g.
Takže kontrolky nesvítí, auto má zpět svůj výkon.
Tak můj mechanik buď špatně vyčistil DPF nebo se regenerace probrala k životu až teď.
A od výměny oleje (5w50) najeto 2500 km a zatím žádná hláška o dolití.
Olej, DPF, Turbo
Jen bacha!!! Pokud je v ECM u VEA nahrán nejnovější SW, tak DPF se nevypaluje již standartně do 0, ale vypaluje se vždy, když se mu "chce". TJ. Po zahřátí a vpodstatě kdykoliv.
lkopcansky
Olej, DPF, Turbo
Příspěvek od lkopcansky »
Flenco píše: 29 čer 2024 20:35 A od výměny oleje (5w50) najeto 2500 km a zatím žádná hláška o dolití.
Prečo je tam 5W50?
Flenco
Olej, DPF, Turbo
Jak už jsem psal výše, celkem velká spotřeba oleje.
