Cukání při puštění plynu
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
auto zřetelně cukne při sešlápnutí a puštění plynu.
Tipuji dvakrát měněný spodní silentblok motoru (ten malý ve tvaru osmičky) a taky je cítit vůle několik mm v horním (před dvěma lety) měněném velkém silentbloku.
Vzhledem k jejich tragické životnosti se zeptám - co dát za značku, aby to zas nebyla taková sračka?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
jakože ten spodní záchyt na převodovce?
mám pocit, že benzín ho má na rozdíl od D5 celý plný nebo se pletu? takže tam mám vůli
vůli několik milimetrů mám i na tom horním (má ji i nový, respektive ten hranatý, u kulatého nevím)
píšu to proto, že i s těmi vůlemi nezaznamenávám nějaké větší cukání (ale prostě nafta no...)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Vůle v silentblocích je normální a mají to i nové. Ještě podobné cukání může dělat volná dvouhmota.
Ale nějaké cuknutí, resp. prodleva tam bude asi vždy. To bys musel mít závodní auto, kde je motor natvrdo a pevný setrvák s lamelou bez odpružení.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
No dobře, když je nějaká vůle normální. A co ty silentbloky, které drží rozpěrnou tyč, ke které je chycení ten velký hlavní?
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj a co ak by si to odpozoroval na stojacom aute, zatiahnut rucnu brzdu, niekto by bol za volantom so snahou rozbehnut sa a ty mozes pri motore sledovat. Chvilku sa s tym pohrate a mozno zistis ze to silentblokmi nie je
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
na těch silentblocích rozpěrné tyče nemá být žádná vůle, jen s tím musí jít pohnout
ale je fakt, že to jde docela špatně ověřit
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Vrátím se k tomuhle tématu. Po čase to přešlo samo (silentbloky OK). Ale teď to zas začalo. Dokonce, když to cukne při ubrání, objeví se "omezený výkon motoru". Ale ve skutečnosti se nic neomezí, auto jede pořád stejně dobře. Nějaké čidlo zkontrolovat?
