zdravim,moc prosim o radu..
u me XC70 mi mizi chiadici kapalina.
jeden problem bylo praskle tesneni u termostatu,auto melo spatny vykon a voda mizela pres toho tesneni.
po pretesneni je vykon v poradku ale kapalina se straci stale.
Motor se za jizdy neprehriva,kapalina neubiva,vzdy az po dojeti a do druheho dne zmizi cca 0,5l z nadrzky.
Cim by mohlo byt potazmo kam se muze stracet?
diky moc za pripadne rady
UNIK CHLADICI KAPALINY XC70 2008
- Vůz: XC 70 2,4AWD/136kw 2008
Těsnění pod hlavou, prasklá vložka, chladič EGR, atd.....
Test na spaliny ve vodě někdo dělal?
Máš po jízdě tvrdé hadice?
Hacice co vede k termostatu je mekka a varici po jizde ostatni hadice jsem nezkoumal..nevim ktere dalsi zkontrolovat a co by to znacilo?
Test na spaliny se nedelal,zatim se jen prestesnoval ten termostat kde to teklo a po pretesneni mi prijde ze to te kapaliny bere jeste vice.
nedava mi logyku ze mizi az po jizde za jizdy voda neubiva zadna az po jizde.
- Profi prodejce
Nejlepší je natlakovat chladící soustavu na 1,4 baru, a pokud je někde díra, tak se ukáže.
Jinak i vadné těsnění hlavy se umí chovat takto, protože vzniklý tlak vyhází vodu pod expanzní nádržkou ven, a po vychladnutí spadne hladina dolů
pod minimum. Ještě je dobré zkontrolovat víčko expanzky, které umí být také vadné.
http://www.svedskedily.cz
