UNIK CHLADICI KAPALINY XC70 2008
Honza 81
Vůz: XC 70 2,4AWD/136kw 2008
Příspěvek od Honza 81 »
zdravim,moc prosim o radu..
u me XC70 mi mizi chiadici kapalina.
jeden problem bylo praskle tesneni u termostatu,auto melo spatny vykon a voda mizela pres toho tesneni.
po pretesneni je vykon v poradku ale kapalina se straci stale.
Motor se za jizdy neprehriva,kapalina neubiva,vzdy az po dojeti a do druheho dne zmizi cca 0,5l z nadrzky.
Cim by mohlo byt potazmo kam se muze stracet?
diky moc za pripadne rady
Těsnění pod hlavou, prasklá vložka, chladič EGR, atd.....
Test na spaliny ve vodě někdo dělal?
Máš po jízdě tvrdé hadice?
Honza 81
Hacice co vede k termostatu je mekka a varici po jizde ostatni hadice jsem nezkoumal..nevim ktere dalsi zkontrolovat a co by to znacilo?
Test na spaliny se nedelal,zatim se jen prestesnoval ten termostat kde to teklo a po pretesneni mi prijde ze to te kapaliny bere jeste vice.😵‍💫
nedava mi logyku ze mizi az po jizde za jizdy voda neubiva zadna az po jizde.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nejlepší je natlakovat chladící soustavu na 1,4 baru, a pokud je někde díra, tak se ukáže.
Jinak i vadné těsnění hlavy se umí chovat takto, protože vzniklý tlak vyhází vodu pod expanzní nádržkou ven, a po vychladnutí spadne hladina dolů
pod minimum. Ještě je dobré zkontrolovat víčko expanzky, které umí být také vadné.
http://www.svedskedily.cz
