hukot ve vyssich rychlostech
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
Zdarec vespolek,
prosím vás pánové, čekám, kdy to přestane a budu mít to bezproblémové Volvo jako všechny tři V70 P2 facelift, co jsem předtím potkal. Prostě pech na kus, hlavně že je až z Hamburgu po prvním majiteli. Ono pořadí majitele je asi jedno, když to byl ču... že :D
Teď se mi ozývá hukot ve vyšších rychlostech, až takový, že to i vibruje do kabiny. Dělalo to předtím téměř pravidelně nad 3tis otáček a nad 130kmh. Myslel jsem, že vždy, ale bylo to dáno tím, že zdánlivě vždy, když jsem tak občas jel. Máme teď čerstvě malou, tak jezdím jen do práce.
Teď už mi to ale dělá i kolem 100kmh. Co se chci ale hlavně zeptat, může to být problém ložisek, když to nedělá vždy? Našel jsem zde, že když už tak se řeší ložisko kardanu pro tento případ. Je ale možné aby to nedělalo vždy, když už by bylo špatné?
Také mi hodně hučí a vibruje prudké brždění ze 130-140..tam ale souvislost nebude tuším?
Premek
Vůz: Volvo 850 T5 Ital
Příspěvek od Premek »
Hele nejsem mechanik ale.. Máš vyvážená všechna kola, není jedno z nich povolené? Pneu jsou OK?
kubajz896
Pneu staré měsíc, vyvážené
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
to máš čtyřkolku?
není to nějaký uvolněný kryt? třeba pod motorem?
při brždění to budou nejspíš kotouče, máš možnost to změřit na autě "hodinkama"? nebo pak nějaký čep na nápravě...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Tyhle věci se dost obtížně řeší jen přes popis, příčin tam může být spousta.
Mě třeba vibrace při brzdění dělaly silentbloky v předních ramenou a vymačkané gumičky na vodící čepy předních třmenů. Ale chtělo by to změřit házivost kotoučů.
Ten hluk/vibrace taky může být cokoliv. Prvně bych asi šel po ložiscích, zkontroloval, jestli je dost oleje v převodovce, případně nějaký kryt jak píše Tod2.
kubajz896
Myslel jsem naivně, že po výměně těch podtlaků to přestalo, ale dělá to zase. Strašně těžko se to s někým řeší, když mi to udělá téměř výhradně jen na dálnici a ne vždy. Ale hučí to teda fest, už ani rádio na plno nepomáhá :-) Hučí to od kol a při brždění to zesílí ještě jakoby od brzd, ale vždy ten hukot brzd je zároveň s hukotem kol. Když nehučí kola, nehučí ani brzdy a naopak.
Kryt motoru a snad vše tam dole jsem zkontroloval při výměně oleje.
Mám preventivně vyměnit olej v převodovce a v servu, když nevím kdy byl měněn?
A ložiska taky preventivně? Nebo je to jeden z těch dílů co se nechává pokud možno co nejdýl origo, protože se nekazí?
Při výměně oleje jsem si ještě všiml, že měněný závěs převodovky (origo) je ta spojovací kovová část asi jen 1-2mm od převodovky
Díky, vím že to je takové bezradné, ale neví od čeho se odrazit, když to chci někomu předvézt, tak to samozřejmě nikdy neudělá. Když už ale tak to nezní vůbec dobře.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Ložiska, pokud jsou ok, tak nechej.
Převodovka by za výměnu stála.
Proplach serva ještě víc.
Ale toto určitě nevyřeší popisované hučení, to bude jiný problém.
Přidáno za 1 minuta 16 sekund:
No, ten zachyt převodovky je nějaký divný, myslím, že by tam mělo být víc místa.
kubajz896
Jak poznám, že jsou ložiska OK, hučely by pořád, kdyby nebyly?
Giew
Příspěvek od Giew »
Ložisko hučí nejdřív při průjezdu zatáčkou, pokud by hučelo furt, tak už by muselo být podle mě dobře jetý. Každopádně to už bys poznal při sundání brzd. kotouče a zatočením s ložiskem.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
kubajz896
tak tohle hučí na rovině ve větší rychlosti jen, díky za info.
brzdy říkal poslední expert že v pořádku, ložiska též, ale teda moc nevěřím, že fakt dělal co řekl. když měl auto projet, tak nepřibyl ani kilometr apod.
každopádně je mi divné, že vždy s tímto hukotem hučí zároven s tím i na brzdách.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nedávno jsem se trápil se zadním ložiskem, hučelo jen v rychlostech 120 a více. Bylo totálně vyrezle a prasklé. Zatáčení na to nemělo vliv, pořád jsem si myslel, že to bude diferak a naštěstí to nebyl.
kubajz896
OK, to vyrezlé a prasklé docela sedí na zbytek auta bohužel, tak snad to bude ono.
mění se všechny čtyři? a kolik tak počítat? vynásobím si to 2x :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Počítej za všechna ložiska cca 10tis + práce odhadem tak 5 tis.
Ale podle mne to tím nebude.
Honza_740
Vůz: Aktuálně bez Volva.
Příspěvek od Honza_740 »
U mě to třeba ložiska byla. Přední. I když jsem napřed podezříval silentbloky a poloosu. A oleje jsem samozřejmě měnil také. Hučelo to do cela nepříjemně tak od 80 nahoru, jedno jestli na rovině nebo v zatáčce. Po výměně je klid.
XC90 D5 120kW automat 2004
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jenže on to popisuje tak, že to jednou (chvíli) hučí a podruhé ne, což si asi ložiska nerozmysli jen tak...
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, než se řítit do propasti vlastních investic systémem pokus/omyl......
je asi lepší zajet do servisu, který opravuje jen Volvo a nechat si zjistit přesnou příčinu.
I za cenu zaplacení jedné hodiny práce za zjištění závady se to určitě vyplatí, protože znám opravdu mnoho nešťastných lidí,
kteří tam zahučeli za desítky tisíc a nevyřešilo se nic.
http://www.svedskedily.cz
kubajz896
OK, díky moc, udělám to tak a zkusím to nacpat panu Křižanovi. pokud na to příjde, určitě se ozvu.
kubajz896
pardon, zkopíruju příspěvek z druhého tématu, kde řeším zvuky nejspíše dvouhmoty zralé na repas, ale návštěva u doporučovaného p. Křižana by mohla třeba i vysvětlit tento hukot ve vyšších rychlostech, kdyby někoho něco napadlo, díky! přímo souvisí, jen to tučně
tak příběh pokračuje, konečně jsem se dostal do toho volauto, p. Křižan (mmch který to z těch dvou je? ten upovídanější? :))
prolezl mi krásně celé auto, vyzkoušel, vše ukázal a zhodnotil. akorát teda ta cenovka jsem doufal, že bude nižší. hned řekli, že to je dvouhmota i dle startu a zhasnutí motoru. cca 30tis, ale s cenou se ještě ozve. každopádně servis, jak se patří a přístup taky, úplně jiný svět oproti těm lidem předtím. tam šlo podle mě strašně vidět, že Volvo prostě potřebuje někoho, kdo jim rozumí a jestli bych tady něco opravdu zdůraznil nováčkům, tak si na to auto najít někoho kdo se specializuje.
našli mi tam ještě dvě špatné čidla tlaku brzd, což způsobuje i tu chybu protiskluz, abs. jinak brzdy, že by zasloužily vyčistit a jedno kolo přibrzďuje. tam si říkám, že by třeba mohlo pramenit to moje občasné hučení od kol.
no po cestě zpátky jsem měl ještě nedávno nalezený (dle reklami na jedné V70 P1, co mi stává kousek od baráku) servis se specializací na Volvo v Lůžkovicích. dojel jsem, působilo to solidně, hodně aut, dokonce tam zrovna nějaký děda dovezl Mustanga 1969. mladý borec cca 30 si to nechal několikrát nastartovat a řekl že to je vzpěra a její silentbloky a že mi to příští týden udělá a žádná dvouhmota se nekoná. tak jsem z toho ještě zmatenější jak jsem byl :D
to bouchání řeším od začátku a nikdo z těch 2-3 předchozích nebyl ochotný nebo si nevšiml, respektive říkali že to je něco jiného než dvouhmota. jeden diferenciál a druhý že poloosy. že by si ale předtím nikdo a ani teď p. Křižan nevšiml, že problém je vzpěře, to se mi nezdá.
Naposledy upravil(a) kubajz896 dne 15 čer 2024 16:01, celkem upraveno 1 x.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Tak aspoň budeš mít nové silentbloky vzpěry no... :)
Ale ty bys zvládl vyměnit i sám...
kubajz896
tak to byly ty silentbloky pod vzpěrou :D
takže rekap.: tři mechanici, jeden chtěl dělat poloosy, druhý diferenciál, třetí dvojhmotu. vím stopro, že ten druhý i ten třetí na tu vzpěru šahali a zkoušeli podobně tak jako ten čtvrtý, co po pěti min řekl, že jsou to tyto silenbloky. vyměnil jsem si a zajedu za ním mu dát aspoň něco za diag. problému. a tím snad domluvit i další servisy u něj.
