S60 2.4 d5 opraviť alebo na diely
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Zdravím páni.
Volvo S60 vo výbave Summum r.v. 06 / 490000 km bere olej cca 1.3 L na 1000 km.
Zrepasovana hlava kúpené nové turbo Garrett a investované do podvozku.
Na aute funguje všetko ako má okrem CD meniča. Akurát sa občas ozve dvojhmotny zotrvacnik.
Viem že jediná možnosť je oprava motora k tomu komplet spojka pár silenblokov len neviem či sa to vyplatí?
Kupovať nejaký jazdený motor od neznámeho vlastníka a pôvodu určite nebudem, do úvahy pripadá repas môjho alebo kúpa polomotora po oprave.
Riešil niekto niečo podobné? Ak áno s akým výsledkom?
No bábo rad. Díky všetkým za nápady
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Vyměň kroužky a zase to bude jezdit. :D
Apropo, nemáš ucpané odvětrání?
Paťa
Sponzor fóra
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Akorát ty kroužky se mohly vyměnit když byla sundána hlava pokud to bralo olej.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
raolsa píše: 21 bře 2024 19:36 Vyměň kroužky a zase to bude jezdit. :D
Ono jazdi to pekne aj motor ide krasne a ticho akorat
bere olej a honovani na valcoch uz neni takmer vidieť.
Odvetranie som kontroloval pri vymene turba a bolo gut. I dekel s membranou nový z volva.
Přidáno za 1 hodina 2 minuty 29 sekund:
Paťa píše: 21 bře 2024 20:39 Akorát ty kroužky se mohly vyměnit když byla sundána hlava pokud to bralo olej.
To myslíš že by som ich vymenil vrchom?
Olejova vaňa dole nebola a inak ako ze spodku to asi nejde. Alebo?!
No stačilo sundat tu vanu a písty vytáhnout vrchem ven, když byla hlava dole. :D
Motor kvůli tomu z auta nemusí.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
To je pravda. Ale to neni možné bez uvolnenia napravnice a veľkého zdvihaku a ten bohužiaľ l nemám
Vonku ss otepluje zakvitne orgován tak niečo s tým urobím :(
Proč nápravnice? Vana se normálně sundá bez nějaké manipulace s nápravnicí. Všechny šroubky jsou přístupné a vana jde rovně dolů.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Mal som za to že vana cez tu napravnicu neprelezie.
Až je to tak jak píšeš tak som zase o niečo múdrejší.
Diky
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Zdar
Dnes absolvovaná emisná kontrola a po úspešnej regenerácii DPF výsledok emisnej veľmi dobrý. Hodnoty sú vraj akoby to práve zišlo z výrobného pásu.
Kôli spotrebe oleja ale idem motor prekrúžkovať.
Doporučuje sa meniť aj šály na kluke alebo stačí len krúžky?
Existujú Origo krúžky popripade šály alebo nejaký spoľahlivý druhovyrobca?
Ďakujem
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
