S60 2.4 d5 opraviť alebo na diely
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Zdravím páni.
Volvo S60 vo výbave Summum r.v. 06 / 490000 km bere olej cca 1.3 L na 1000 km.
Zrepasovana hlava kúpené nové turbo Garrett a investované do podvozku.
Na aute funguje všetko ako má okrem CD meniča. Akurát sa občas ozve dvojhmotny zotrvacnik.
Viem že jediná možnosť je oprava motora k tomu komplet spojka pár silenblokov len neviem či sa to vyplatí?
Kupovať nejaký jazdený motor od neznámeho vlastníka a pôvodu určite nebudem, do úvahy pripadá repas môjho alebo kúpa polomotora po oprave.
Riešil niekto niečo podobné? Ak áno s akým výsledkom?
No bábo rad. Díky všetkým za nápady
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Vyměň kroužky a zase to bude jezdit. :D
Apropo, nemáš ucpané odvětrání?
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Akorát ty kroužky se mohly vyměnit když byla sundána hlava pokud to bralo olej.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
raolsa píše: 21 bře 2024 19:36 Vyměň kroužky a zase to bude jezdit. :D
Ono jazdi to pekne aj motor ide krasne a ticho akorat
bere olej a honovani na valcoch uz neni takmer vidieť.
Odvetranie som kontroloval pri vymene turba a bolo gut. I dekel s membranou nový z volva.
Přidáno za 1 hodina 2 minuty 29 sekund:
Paťa píše: 21 bře 2024 20:39 Akorát ty kroužky se mohly vyměnit když byla sundána hlava pokud to bralo olej.
To myslíš že by som ich vymenil vrchom?
Olejova vaňa dole nebola a inak ako ze spodku to asi nejde. Alebo?!
No stačilo sundat tu vanu a písty vytáhnout vrchem ven, když byla hlava dole. :D
Motor kvůli tomu z auta nemusí.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
To je pravda. Ale to neni možné bez uvolnenia napravnice a veľkého zdvihaku a ten bohužiaľ l nemám
Vonku ss otepluje zakvitne orgován tak niečo s tým urobím :(
Proč nápravnice? Vana se normálně sundá bez nějaké manipulace s nápravnicí. Všechny šroubky jsou přístupné a vana jde rovně dolů.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Mal som za to že vana cez tu napravnicu neprelezie.
Až je to tak jak píšeš tak som zase o niečo múdrejší.
Diky
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Zdar
Dnes absolvovaná emisná kontrola a po úspešnej regenerácii DPF výsledok emisnej veľmi dobrý. Hodnoty sú vraj akoby to práve zišlo z výrobného pásu.
Kôli spotrebe oleja ale idem motor prekrúžkovať.
Doporučuje sa meniť aj šály na kluke alebo stačí len krúžky?
Existujú Origo krúžky popripade šály alebo nejaký spoľahlivý druhovyrobca?
Ďakujem
