Kterak vylovit zapadlou žárovku ve světlometu
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
Berte to s nadsázkou jako takovou anekdotu, ale třeba by mohlo někdy někomu posloužit. Samozřejmě rozebírat předek a vyndavat světlo jsem nepovažoval za elegantní ani sportovní, to je asi jako kdyby rybář obrátil rybník vzhůru nohama a nechal si rybu spadnout do připravené plachty :green:
Situace:
- zapadla mi žárovka blinkru při vyndávání patice, která šla dost špatně ven a její vnitřek (ano, je dvoudílná) se při zandavání uvolnil a LED žárovka spadla dovnitř. Vnitřek blinkrového reflektoru je kónický, otvor jen o něco málo větší průměr než žárovka. Naštěstí je prostor poměrně malý.
Postupně vyzkoušeno a nefungovalo:
- magnet (nebyla magnetická)
- protahovací pero/drát
- 18V aku vysavač, ani přes redukci na úzkou hadičku nedokázal žárovku přicucnout/udržet
- oboustranná izolepa
- jednostranná vysoce adhezní kobercovka
- různé kleště (nevlezou se tam, aby žárovku mohly uchopit)
Nakonec zanfungovalo:
- dostat drátem žárovku paticí k otvoru a pak k ní drát potřený univerzálním silikonem opatrně přitlačit a nechat vytuhnout. Potom to už šlo za drát krásně vytáhnout.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Takže výměna žárovky zabrala kolik hodin? :D :ROFL:
JiFi
Příspěvek od JiFi »
Ani se neptej, vlastně přesně nevím, ale těch nervů k tomu :-D
Nicméně já se po chvíli vzteku přepl do režimu chladné vypočítavosti, že tu pitomou zapadlou žárovku prostě přemůžu - a povedlo se :beer:
Každopádně on je tam obzvlášť u nádobky ostřikovačů docela pitomej přístup a zřejmě vlivem ztvrdlého těsnění na té patici, co se tam uchycuje otočením, to prostě šlo dost špatně ven a podobně blbě zpátky. Nakonec jsem koupil za 250 novou origo patici (která je mimochodem už z černého plastu, ne ze šedého, a made in Romania) a ta už šla dobře :unknown:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Kolik normohodin se za to počítá v autorizáku? By se po*rali kdyby se jim takto rozpadla :D
V autorizáku by během 5 minut sundali nárazník a vyndali světlo, ze kterého by žárovku vyklepali a za dalších 5 minut by to měli smontovaný. :ROFL:
JiFi
Příspěvek od JiFi »
Jenže by na konci nebyl ten vítězoslavný rybářsko-chirurgický pocit! :D
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Pred týdnem jsem řešil to samé. Žárovka zapadla do zadního světlometu. Soused přišel se zahnutym drátem s očkem a měl jsem 10 minut co dělat (V70 II)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Takhle jsem měnil žarovku v Polu. Přistup jak k penězum. Když se podařilo vyndat dal jsem tam original. Cestou domu koukam nesviti. Tak jsem to otočil zpatky do garaže ke kamaradovi mechošovi. Ukazalo se, že davat original z roku 2003 ( Asi davali k autu nahradni žarovku ) nebyl uplně dobry napad, protože žarovka se rozstřelika v světlometu. Takže naraznik a světlo ven, protože ty střepy nebyla šance jinak dostat ven.
