V70III Nefunkční vnitřní ventilátor
Hola, věštecké koule ven. :D
Mám tu V70III 2008 a nejde vnitřní ventilátor. Čárky na displeji se mění podle otáčení čudlíku, ale nic se neděje.
Vyměnil jsem mrtvý ventilátor - ověřeno, po napojení na přímo na baterku se netočil, nový ano.
Zkusil jsem připojit nový odpor, ale bez reakce.
Do odporu napětí jde, takže pojistka u motoru je OK.
Tady řešil podobnou závadu. https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=84758
Tuhle stránku jsem našel až když jsem všechno zase zadělal, takže nemám vyzkoušeno, to co on, neboli propojit piny 1 a 3 na konektoru odporu, jestli se větrák roztočí a ani to teď nevyzkouším, páč mám odpojenou baterii a dělám něco jiného.
Přikládám výřez schématu z té stránky, ale nic mě už nenapadá, kromě vadné CCM, která neposílá signál do odporu.
Nějaké nápady? :unknown:
Takže, dneska jsem zkusil ještě jednou vyndat ten "krásně" přístupný konektor od odporu a propojit piny 1 a 3. Větrák se rozeběhl naplno. Takže ověřeno, že napětí do něj jde.
Řekl jsem si tedy, že asi ten nový odpor, co mám doma, není v pořádku, zase jsem vše zadělal a šel měnit palivový filtr.
No a když jsem zapnul po výměně klíček, abych filtr odvzdušnil, tak najednou začal větrák hučet (měl jsem zapnutý ofuk předního okna) a od té doby funguje. Reaguje na změnu čudlíkem, otáčky klesají a stoupají podle požadavku.
Takže ve výsledku vlastně nevím co bylo špatně (krom toho mrtvého větráku), ale opravilo se to samo. :D
Otázka zní jak dlouho to vydrží, jestli není někde vypálený nějaký spoj či konektor.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Jedno jak, ale opravil si to! :)
Nemám rád opravy, u kterých jsem nenašel příčinu závady. Může se to kdykoli vrátit a člověk bude zase na začátku.
Přesně, Muphyho zákony fungují neúprosně :-)
