automaticka převodovka tf-80
bravo194
Vůz: volvo xc60 2,4 158kw r.v,2012
Příspěvek od bravo194 »
hezký večer pánové,vlastnim xc 60 D5 158kw automat rv 2012.nevím do jaké kategorie tuto zavadu zařadit zda to děla převodovka nebo poloosa
Při koupi auto jezdilo a řadilo dobře,až do doby cca pred 2mesíci mi auto při zrychlování mirne zavibrovalo,otačky byly 1500-2000,rychlost od 50 vyšše,tato zavada
se objevila tak jednou tydně,jelikož bylo auto koupeno v Německu a z papíru nebylo zjištěno kdy byl vymeněn olej v převodovce ,tak jsem nechal udelat vyměnu oleje
a jeji adaptaci, a hle zavada zmizela ale bohužel to vydželo cc 1 mesic od vyměny a zavada byla zpet,ted se projevuje už každy den,a vibrace jsou už i větší,a v manualnim řazení se tato zavada neprojevuje.mužete mi poradit,co byto mohlo být?
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Škoda že nikdo znalý neodpověděl, tohle by mě taky zajímalo.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Tak logicky z toho vyplívá hydroměnič
nebel
Člen VK
Pokud je to hydroměnič, proč se to neprojevuje v módu ručního řazení? Hydroměnič je přece v záběru v obou režimech řazení.
Zetor 6718, 1973
marekbm
Příspěvek od marekbm »
při ručním řazení je dost často zamknutý
Max007
Vůz: XC90 D5 AWD 2010
Příspěvek od Max007 »
je to tak. pri rucnim razeni zamyka prakticky ihned, zatimco automatika ho nechavava casto pri nizsich otackach "prokluzovat".
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
Takže kdo jezdí na pádla, tak vlastně šetří olej, že?
nebel
Člen VK
Děkuju za vysvětlení. :thumbup:
Zetor 6718, 1973
bravo194
Tak to jste mne moc nepotešili
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Romulusw píše: 20 pro 2023 12:23 Takže kdo jezdí na pádla, tak vlastně šetří olej, že?
Asi to trochu šetří olej i palivo (nesledoval jsem), ale on ten ruční mód je na normální ježdění zvláště u nižších rychlostí nepříjemný. Je limitovaná funkce plachtění, takže člověk sundá nohu z plynu a hodně to brzdí motorem. Pak z té plavé jízdy po městě je spíš cukání. Teda alespoň u mé XC60 2010, možná novější to mají vychytanější :wink:
Vojtech Veskrna
Vůz: XC70 B6304T2 St2 2010
Příspěvek od Vojtech Veskrna »
Potvrzuji co píše Tom, používám to spíš třeba při pomalém stoupání serpentinami, aby mi to neházelo kvalt (vždycky to tak vyjde) chvilku před tím, než chci začít zpomalovat a zase točit. Nebo winter mode. Ale do města jsem s tím chvíli kvedlal a pak jsem prostě kapituloval, na co mít pak automat žejo.
XC70 2010 T6 240kw Koník, C30 2.4i 135kw Mavis
Bylo: XC70 2009 D5 160kw Sobík
No jo, vlastně to i šetří brzdy, ale musí se nad tím trochu přemýšlet mít tam obecně vyšší kvalty v době, kdy se nepředpokládá potřeba zvýšeného výkonu a akcelerace, popřípadě v předstihu výrazně podřazovat.
A pak to bude i znatelně méně žrát.
Max007
ja pouzivam "manual" krom brzdeni motorem z kopce jeste v delsich kolonach. kdyz potrebuju balancovat rychlost podle blbecka auta prede mnou, tak je brzdeni motorem a absence samovolneho razeni fajn. hodit odpovidajici rychlost a pak jen ridit jednim pedalem.
Tomas78
JJ, v podstatě používám stejně jako Vojta :D
Zjistil jsem, že ta ŘJ jednotka je adaptivní, takže ona se do druhého dne "styl" naučí. Ale jak jezdím jen město a dálnice, tak v serpentinách řadí zběsile a neví moc co má dělat v ten první den. Kdybych to samé jel i druhý den, začne řadit lépe. A tak to taky to přepnu do manuálu, ať se netrápí (a mne taky :D )
Munga
Příspěvek od Munga »
Je to ucukané i u novějších když jedes ve městě a pomaleji. Musí se hlídat práce s plynem a to jde proti smyslu automatu.
