VDASH - jak donutit komunikovat s VOE kabelem
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
hledal jsem a nic takového tady nenašel.
Takže mám staženo VDASH a registraci.
A po přihlášení to hledá J2534, které to ale nikdy nenajde.
Věřím že mít kabel DICE, tak se to bez problému spojí a jede se dál.
Ale já mám kabel VOE 9513108 který je určen pouze pro SPA a na stránkách D5T5 a i ve VDASH se přímo píše že je možno tento kabel použít.
Takže otázka je jak....
Tento kabel je na jedné straně klasika do auta OBD a na druhé straně síťový kabel LAN...
Když to jen tak píchnu do notebooku, nic se neděje a vdash se pořád dokola snaží hledat J2534.
Má tady někdo radu , zkušenost co s tím dál aby se to spojilo a mohl jsem načíst auto?
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Cronicle
Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Příspěvek od Cronicle »
Ahoj, jediné čo ma napáda, je že máš asi zlý kábel medzi adaptérom a notebookom..Na ich stránke aj píšu ktorý konkrétny kabel na prepojenie potrebuješ..Prípdne je tu ešte jedna možnosť, ale skôr to vidím na problém v kabli, je aj do notebooku/pc USB adaptér so vstupom na sieťový kabel..
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Nakonec vyřešeno ani nevím jak ,ale přikláním se ke špatnému LAN kabelu ... zřejmě nalomený,nebo tak něco...
Už jsem byl domluven s D5T5 na vzdáleném přístupu a při posledním pokusu se to rozjelo a pak to už šlo.
Zpět na „Jak co opravit???“
