hledal jsem a nic takového tady nenašel.
Takže mám staženo VDASH a registraci.
A po přihlášení to hledá J2534, které to ale nikdy nenajde.
Věřím že mít kabel DICE, tak se to bez problému spojí a jede se dál.
Ale já mám kabel VOE 9513108 který je určen pouze pro SPA a na stránkách D5T5 a i ve VDASH se přímo píše že je možno tento kabel použít.
Takže otázka je jak....
Tento kabel je na jedné straně klasika do auta OBD a na druhé straně síťový kabel LAN...
Když to jen tak píchnu do notebooku, nic se neděje a vdash se pořád dokola snaží hledat J2534.
Má tady někdo radu , zkušenost co s tím dál aby se to spojilo a mohl jsem načíst auto?
VDASH - jak donutit komunikovat s VOE kabelem
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Ahoj, jediné čo ma napáda, je že máš asi zlý kábel medzi adaptérom a notebookom..Na ich stránke aj píšu ktorý konkrétny kabel na prepojenie potrebuješ..Prípdne je tu ešte jedna možnosť, ale skôr to vidím na problém v kabli, je aj do notebooku/pc USB adaptér so vstupom na sieťový kabel..
Nakonec vyřešeno ani nevím jak ,ale přikláním se ke špatnému LAN kabelu ... zřejmě nalomený,nebo tak něco...
Už jsem byl domluven s D5T5 na vzdáleném přístupu a při posledním pokusu se to rozjelo a pak to už šlo.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPGKdo je online
