ŘÍZENÍ: servočerpadlo
Ahoj Volváci, je tomu tak týden co jsem si pořídil V40 1,9 TD 66kW a ejhle problem. Teče mi olej ze servočerpadla okolo hřídelky. Nevíte kdo to repasuje. Popř co to stojí.
V 40 1,9 TD 66kW r. v. 1998
- Servisman
Anebo http://www.saabtuning.cz/vcar píše:Zkus forcese nebo jpju. Třeba seženou díl za přijatelnější měnu.
moje poznámka byla poklonou
vyměňovačů celých čerpadel je jak hoven, zato jedinců, kteří čerpadlo rozmontujou, koupí těsnění za dvacku a smontujou - jako šafránu...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Aha, tak to potom pardon. Jsem to bral jako nevinné škádlení, ale když je to poklona tak to potom díkstanda píše:moje poznámka byla poklonou
Ted je teprv radost s V40 jezdit, jak jsem psal výše, mam ho teprve přes tejden. Vyměnil jsem ten simerink, rozvody, oba vnější klouby poloos, čepy řízení... no a pak hromadu maličkostí. Ale jedna věc mi vrtá hlavou: Když přitáhnu páčku stěřačů k sobě, tak by mě fungovat přední ostřikovač + setření stěračů. Ale to se neděje, protože mi to hned vyrazí pojistku. Stěrače přední jdou normálně když je jen zapnu polohama dolu. Tak jsem zkusil odpojit u nádržky motůrek ostřikovačů a pořád ty vyhazovalo. Nedalo mi to a vyndal jsem u páčky drát, kterej vede do motůrku ostřikovače předního skla a taky nic. Pro úplnost jsem vypojil i ty nesmyslný stěrače na světlech, který stejně nefungulou a ani nechci aby fungovaly. Poraďte mi někdo, co ještě jde s tou páčkou když jí přitrahnu k sobě (ostřikovač, stěrač + nečo ještě). Ted to mam sice udělaný tak, že když zmáčknu páčku z čela (zadní ostřikovač) tak mi jde přední, ale je to jen nouzovka. Jak se znám tak se určitě v nějakým slejváku zapomenu a přitáhnu páčku k sobě a pak mi vysadí stěrače.....Ale to sem se rozepsal coooo?
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Podle mě by se měly spustit přední stěrače + ostřikovače a stěrače a ostřikovače předních světlometů.
Já stěrače a ostřikovače předních světlometů nemám.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Jestli myslíš ten třístrannej unašeč, kterej nejde převlest přes tu hliníkovou konzoli na kterej je, servo, alternátor, popř. clima, tak ten unačeš musíš ROZBÍT!!!! Je to litina taktže to jde, mě stačilo ulomit jednu tu packu. Opravdu si nevýmýšlím, byl jsem se na to ptát v autorizovaným servusu Renault (tenhle motor je z Megana pokud je ti známo) a tohle mi řekli, abych to rozbil a za 500 asi koupil novej unašeč. Že oni to tak taky dělaj. Zkoušel jsem to napřed nahřívat autogenem, páčil jsem za to, ale fakt nic nepomohlo. Jen to rozbít. A jak jsem byl v tom Renaultu, tak se tam ochomejtal jeden mechanik a pak si mě vzal stranou, a že mi prodá za 100 jeden ten unašeč, kterej náhodou prej šel, jako jeden ze sta. Tak jsem ho vzal a ještě mi k němu pujčil přípravek na nalisování. Takže jsem jen vyměnil simerink na servu a ten unašeč a funguje to.
