ŘÍZENÍ: servočerpadlo
Yap
Příspěvek od Yap »
Ahoj Volváci, je tomu tak týden co jsem si pořídil V40 1,9 TD 66kW a ejhle problem. Teče mi olej ze servočerpadla okolo hřídelky. Nevíte kdo to repasuje. Popř co to stojí.
V 40 1,9 TD 66kW r. v. 1998
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
pokud vím tak je to neopravitelny zřejmě budeš muset vyměnit...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Yap
Příspěvek od Yap »
No to si mě hned jako nováčka moc nepotěšil.... to bude ranec :cry:
vcar
Příspěvek od vcar »
Zkus forcese nebo jpju. Třeba seženou díl za přijatelnější měnu. :wink:
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
Yap
Příspěvek od Yap »
Tak sem na to koukal a rozebrat by to asi šlo nějak to čerpadlo. Ale ještě jsem myslel jestli by tam nepasovalo z nějakýho jinýho auta....(VW) např. Třeba je to blbost, ale nedalo mi to se nezeptat... :oops:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
vcar píše:Zkus forcese nebo jpju. Třeba seženou díl za přijatelnější měnu. :wink:
Anebo http://www.saabtuning.cz/ :wink:
Yap
Příspěvek od Yap »
Tak jsem to pořešil výmenou simerinku... a zatim neteče :lol:
standa
Příspěvek od standa »
jé, opravář :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Yap
Příspěvek od Yap »
standa píše:jé, opravář :D
Ale ne výměnkář jako někdo... :lol: Nic ve zlým
standa
moje poznámka byla poklonou
vyměňovačů celých čerpadel je jak hoven, zato jedinců, kteří čerpadlo rozmontujou, koupí těsnění za dvacku a smontujou - jako šafránu...
Tatra 603, 1970, V8
Yap
Příspěvek od Yap »
standa píše:moje poznámka byla poklonou
Aha, tak to potom pardon. Jsem to bral jako nevinné škádlení, ale když je to poklona tak to potom dík :oops:
Ted je teprv radost s V40 jezdit, jak jsem psal výše, mam ho teprve přes tejden. Vyměnil jsem ten simerink, rozvody, oba vnější klouby poloos, čepy řízení... no a pak hromadu maličkostí. Ale jedna věc mi vrtá hlavou: Když přitáhnu páčku stěřačů k sobě, tak by mě fungovat přední ostřikovač + setření stěračů. Ale to se neděje, protože mi to hned vyrazí pojistku. Stěrače přední jdou normálně když je jen zapnu polohama dolu. Tak jsem zkusil odpojit u nádržky motůrek ostřikovačů a pořád ty vyhazovalo. Nedalo mi to a vyndal jsem u páčky drát, kterej vede do motůrku ostřikovače předního skla a taky nic. Pro úplnost jsem vypojil i ty nesmyslný stěrače na světlech, který stejně nefungulou a ani nechci aby fungovaly. Poraďte mi někdo, co ještě jde s tou páčkou když jí přitrahnu k sobě (ostřikovač, stěrač + nečo ještě). Ted to mam sice udělaný tak, že když zmáčknu páčku z čela (zadní ostřikovač) tak mi jde přední, ale je to jen nouzovka. Jak se znám tak se určitě v nějakým slejváku zapomenu a přitáhnu páčku k sobě a pak mi vysadí stěrače.....Ale to sem se rozepsal coooo? :lol:
Conan
Příspěvek od Conan »
Podle mě by se měly spustit přední stěrače + ostřikovače a stěrače a ostřikovače předních světlometů.
Já stěrače a ostřikovače předních světlometů nemám.
Fiat Punto 1.2 2009
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Conan píše:Podle mě by se měly spustit přední stěrače + ostřikovače a stěrače a ostřikovače předních světlometů.
Conan má pravdu, je to tak.
Yap
Příspěvek od Yap »
Ale dyt je všechno tohle vypojený :shock: To jedině kdyby bylo někde cvaklý vedení (vodiče) od páčky ke stěračům světel... Ale to nevim co je to za barvu ted, no zkusim pořešit.. Každopádně dík za info kucí
dusan55
Příspěvek od dusan55 »
Zdravim vsechny, mam problem z vytahnutim servocerpadla. Nevym jak ho vytahnout pres tu prirubu ta hridel je vetsi, nevite nekdo prosim jak se vytahuje???
Yap
Příspěvek od Yap »
Jestli myslíš ten třístrannej unašeč, kterej nejde převlest přes tu hliníkovou konzoli na kterej je, servo, alternátor, popř. clima, tak ten unačeš musíš ROZBÍT!!!! Je to litina taktže to jde, mě stačilo ulomit jednu tu packu. Opravdu si nevýmýšlím, byl jsem se na to ptát v autorizovaným servusu Renault (tenhle motor je z Megana pokud je ti známo) a tohle mi řekli, abych to rozbil a za 500 asi koupil novej unašeč. Že oni to tak taky dělaj. Zkoušel jsem to napřed nahřívat autogenem, páčil jsem za to, ale fakt nic nepomohlo. Jen to rozbít. A jak jsem byl v tom Renaultu, tak se tam ochomejtal jeden mechanik a pak si mě vzal stranou, a že mi prodá za 100 jeden ten unašeč, kterej náhodou prej šel, jako jeden ze sta. Tak jsem ho vzal a ještě mi k němu pujčil přípravek na nalisování. Takže jsem jen vyměnil simerink na servu a ten unašeč a funguje to.
