Nesvítí zadní obrysová světla
palda
Vůz: Volvo V70 II 2,4 benzín, 2001
Příspěvek od palda »
Ahoj, prohledával jsem net, ale řešení obdobného problému jsem nenašel... Nemáte náhodou prosím někdo zkušenost s tím, že Vám u V70II přestaly svítit všechny zadní obrysový světla ? Vše ostatní funguje jak má |(předek i zadek). Nejdřív to jenom občas pozlobilo, ale teď už to nesvítí prakticky vůbec a rosvítí se jenom občas za jízdy. Kontroloval jsem pojistky a relé a ty jsou v pořádku. Není na ty obrysovky náhodou taky shunt v CEM, jako na na potkávací světla?
Předem díky za odpověď, Martin
A žárovky jsi měnil? :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Mě občas na brzdě zlobi patice. Drahy na mezikusu a světle jsou v pohodě ?
palda
raolsa píše: 10 říj 2023 15:46 A žárovky jsi měnil? :D
Žárovky jsou dobrý :-). Jde o to, že svítí buď všechny 4, nebo žádné... takže hádám, že to musí dělat nějaký prvek, který ovládá všechny najednou ???
Warcz
a závadu palubák napíše ?
palda
jo jo, hlásí to že nesvítí zadní poziční světlo... Stejně, jako kdyby byla špatná třeba jenom jedna žárovka.
palda
Zkouším ještě jednou, nemáte někdo zkušenost, na co by bylo potřeba mrknout, když žárovky, pojistky a relátko je v pořádku. Není to řízené nějaký shuntem jako přední světla, popř. něco jiného? Předem díky za odpověď. Martin
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar z hlavy nevím, ale když si vygooglis elektrické schéma pro svoje auto tak se toho dopatras. Volvo má elektriku dle mého nadstandardně dobře popsanou. Nevím jestli je to primo na tvoje auto ale třeba tady:
https://www.manualslib.com/manual/1591240/Volvo-V70-2005.html#manual
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
A relé je opravdu v pořádku? Mně takhle zlobila brzdová světla na V70 MY 2004, relé se tvářilo že je v pořádku a nebylo. Jasný to bylo až když jsem rozebral celý zadní kabelový svazek, šel drát po drátu, nic nenašel a nakonec zkusil vyměnit relé kus za kus (na tu chvíli jsem si půjčil relé zadního stěrače). A ejhle, brzdová světla najednou fungovala a s novým relé fungují dodnes bez problému.
Volví schémata co postoval Vapik mám taky, jen pro MY 2004. Ten by možná mohl být před fl autu bližší. V případě zájmu můžu přeposlat PDF na mail.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Tak, abychom se pohli z místa
bludišťáka získává nebel :good:
palda
Díky za rady. Relátko jsem dával nové a pak ho pro jistotu i zkoušel přehazovat za jiné a světla to nerozchodilo, takže relátkem to na 99% nebude. Teď se mi 2 dny po sobě stalo, že po nastartování světla nesvítí (ani osvícení značky) a v průběhu jízdy se najednou rozsvítí (jsou to celkem nervy :-))... Myslím, že nějak podobně se mi před lety projevoval problém s předním světly a tam to nakonec vyřešila výměna shuntu v CEM, ale to nevím, jestli ten ovládá i zadní světla ?
Ze zapojení je jasné, že nic takového tam není.
Takže někde vadný kontakt. Od pojistek až po zem.
Jo a jestli při poruše hlásí vadné světlo, tak to znamená, že REM na vstupu 4 přes žárovky měří nestandardní hodnotu.
Tak bych to hledal v lampě, nebo lampách.
Asi zem, nebo uzel 53/615
palda
jo jo, chybu na displeji to hlásí a když se světla někdy v průběhu jízdy rozsvítí, tak hláška zmizí...
Díky za radu a doporučení, zkusím jít po kontaktech a uvidím. Je teda fakt, že spíš to myslím fungovalo za deště/vlhka, tak by to mohlo být kontaktem? Jenom mi tam zacházelo, že nesvítí všechny najednou, tak jsem to směřoval spíš k tomu relé, nebo shuntu (kdyby tam teda samozřejmě nějakej byl :-)).
Ještě se asi blbě zeptám, kde hledat ten uzel 53/615 a zemění ? To je někde v zavazadlovém prostoru?
Ještě jednou jsem hledal ve schematu a nevím kde jsem sehnal to předchozí, ale na tomhle je to jinak a to by dalo za pravdu tobě
Hele, jestli ti nesvítí osvětlení SPZ tak je to relátko na CEM 2/61 protože za ním je to bez napětí.
palda
Nejřív jsem si toho osvětlení značky nevšiml, ale je pravda, že když nesvítí světla, tak nesvítí taky a obráceně... Takže to musí být v jednom okruhu.
To relé 2/61 jsem měnil za nové, takže tam asi problém nebude.
A přední obrysovky svítí? Jestli jo, tak potom jedině zem.
palda
Aha, tak jsem se šel pro jistotu podívat a přední obrysovky taky nesvítí... Tím že svítí potkávací (zapínají se mi automaticky), tak jsem si toho ani nevšiml. Mění to něco, že nesvítí i ty přední?
Jasně, jsou taky za relátkem. z pojistky 11C/30 a 31
palda
Ale relátko je to pořád to jedno (2/61), jak na přední, tak zadní poziční světla a osvětlení značky ?
Ano a za ním je to mrtvé. Je to tohle.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 12 říj 2023 16:42, celkem upraveno 1 x.
palda
zkusil jsem teď přehodit relátko z mlhovek za to 2/61 a světla se rozsvítila... Tak buď to bylo i to nový špatný, nebo nějaký špatný kontakt. Uvidím po cestě z práce, co to bude dělat. V každým případě moc díky za pomoc!
Jestli jsou to takový ty ouzký relátka, tak s těma jsem se jednou pěkně vyvztekal, při opravě kamarádovýho skůtra. Koupil nový a hned přestalo fungovat :-)
