XC 90 D5 AWD vibrace v rychlosti 80 km/h rpm 1800-2000
- Vůz: XC90 D5 136kw
XC 90 D5 AWD vibrace v rychlosti 80km/h 1800 rpm
Zdravím všechny. Při jízdě v rychlosti 80km/h zavibruje celé auto v otáčkách kolem 1800-2000 rpm, zmizí při podražení automatem a přidáním plynu. Mechanik neví po čem jít. Nějaké tipy nebo rady a zkušenosti od vás čím to může být? Silentbloky, uložení kardanu nebo něco jiného? Nechci kupovat díly na všechny možné problémy,abych pak zjistil že problém byl úplně jinde. Díky vám!
Není třeba psát stejný dotaz několikrát...
- Vůz: S80 D5 120kW AT 2005
Švagr to měl takto a byla to pravá poloosa. V70 D5 151kw.
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Dneska jsem se rozhodl vyměnit náboj zadního kola na straně řidiče, povedlo se mi náboj odklepat van , ale za boha nejde vytáhnout homokyneťak z náboje, je to snad zalepení? Stalo se někomu něco takového? Volvo XC90 D5 r.v 06. . . Nu a porazil jsem ho. .
Může to být zalepené, protože tam bývá vůle na drážkování a pak to cvaká.
Asi to bude chtít větší kladivo...
Já zase nemohl sundat přední ložiska z těhlice, asi tam byla nějaká vazelína, která vytvrdla a fungovala jako lepidlo, no byl to boj.
Ještě že jsem si vzpomněl na zapomenutý stahovák, kladivem to nešlo, na zalepení to nevypadalo jinak stahováku se to povedlo, teda s mým pomocí .
