Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Jura0001
Vůz: V70 II D5 2006 136 kW
Příspěvek od Jura0001 »
Zdravím a doufám, že snad můj dotaz nebude mimo mísu :-)
Na přístrojovce nemám kontrolku oleje, alespoň nesvítí, ale v uživatelském návodu jsem četl, že některé modely nebyly kontrolkou vybaveny a vše je komunikováno přes displej počítače.
Mohu někde zjistit, jestli u mého to je také bez kontrolky, nebo je závada v palubce a pozice vedle dobíjení je právě pro olejničku a mě nesvítí?
Děkuji předem všem za případnou radu.
V70 II D5 2006 136 kW D5244T4
V70 II 2,5 TDI 2000 103 kW - už je pryč
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
teda ještě jsem neviděl P2 bez kontrolky oleje
jen hádám: nemůže být trvale seplé čidlo?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ted z hlavy nevim, musel bych do auta, ale to prazdny misto mezi kontrolkou dobijeni a rucni brzdou je podle me kontrolka oleje.
hypotaze:
1] vadna zarovka
2] trvale sepnute cidlo - vadne cido
3] zamerne vyndani zarovky od predchozih omajitele
4] zamerne preklemovani cidla od predchoziho majitele
bod 3+4 bych tipoval pred prodejem...
Jak dlouho auto mas a jak dlouho uz ta kontrolka nesivit?
rozhodne bych to resil, to muze skoncit hodne nepekne,
Žárovka nejde vyndat je tam naletovaná ledka.
Zkusil bych odpojit kabel od čidla, případně ho prokostřit.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Jura0001
Všem moc děkuji za podněty a budu na to muset mrknout. Mám to od listopadu a naprosto si nejsem jistý, jestli svítila, či ne, ale už mám po druhé výměně oleje a najeto 12k od koupě. To už by asi bylo zle. Ale začnu u čidla a jeho kabeláže.
Ještě jednou velké díky za pomoc.
Jura
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
ja ji taky nemam, bude to vlastnost a ne zavada
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
To nebude vlastnost, ale závada. Teď jsem vyběhl z kanclu na parkoviště a strčil klíčky do zapalování. Foto stará pár minut.
V70 II r.v. 2006, MY 2007
powl
Příspěvek od powl »
jenze ty mas jinej motor
tady borci to taky resej a pisou ze D5 2006+ nesviti
https://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-184156.html
a tomuhle taky ne:
https://www.youtube.com/watch?v=gymloE98yJ8
powl
Příspěvek od powl »
tady nekdo dokonce pise ze tam ani neni sensor tlaku...to sem asi nechtel vedet :green:
https://www.volvoforums.org.uk/showpost.php?p=1447014&postcount=8
muze to nekdo kdo ma VIDA potvrdit/vyvratit?
ono to ma cidlo hladiny oleje, tak ze by spolehali jen na to, ze kdyz tam olej je, musi to mazat? :twisted:
powl
Příspěvek od powl »
chapu spravne ze ten torx je muj snimac tlaku?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
torx bude napouštěcí šroub?
ani jeden z těch odkazů nefunguje
ale nezdá se mi, že by tam nebyl snímač a kontrolka
powl
Příspěvek od powl »
mne ty odkazy jedou...
ten torx je zepredu na bloku motoru tesne pod delici rovinou pobliz trubky na merku oleje, tudiz predpokladam ze to vede do olejoveho kanalku
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
blbost no, nevím, co je ten šroub :)
odkazy nejdou, ale nevím, jestli nejsou blokovány v naší síti
Jura0001
Tak jsem kouknul i do VIDY a tam je u mého typu motoru zobrazen, ale fyzicky ho na autě taky nemám a směje se tam na mě jen torx.
powl
Příspěvek od powl »
...zas je to hezka priprava na nejaky aftermarket ukazatel tlaku :roll:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
a jak se teda pozná, že motor nemaže?
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Nemažete --- klepe to !
powl
Příspěvek od powl »
tod2: tak ze sviti kontrolka mazani :green:
Simon
Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
Příspěvek od Simon »
Taky kontrolku nemám MY2006 a čidlo tlaku minulý majitel dodělával na externí budík.
:fool:
Previt
Vůz: XC70 D5244T4 06'
Příspěvek od Previt »
Chyba to nebude, ale vlastnost, jak tu někdo psal, mam teda dovoz z Italie(mluví na mě italsky), ale kontrolka oleje mi taky nesvítí, ale když jsem měl rozbité čidlo na hladinu oleje, vyskočil mi červeny vykřičník a napsalo to italsky ze mám málo oleje, po výměně čidla vše v pořádku.
Vyzkoušej až budeš měnit olej, tak až ti ho vypustí dát klíčky do zapalování a uvidíš jak ti to napíše i bez kontrolky že nemáš olej.
XC70 - D5244T4 - M66 - AWD - 2006
850 - D5252T - R.I.P. (Bažiňák)
