jaký alternátor?
eLzyx
jaký alternátor?
Příspěvek od eLzyx »
jsem po 1,5 roce vytáhl svojí S60 na kondiční jízdu a po 3km chcípla. Nedobíjí. Na straně rozvodů je i slyšet, jak tam něco "jakoby houká" (jak kdyby ucházel vzduch z trubky od turba), je to slyšitelné při sundání nohy z plynu a poklesu otáček.
Jak poznám jaký mám alternátor, ideálně bez jeho vyndání? Je to na něm někde napsané? Vida taky mlčí (nebo jsem slepý). Nebo je tam možné fláknout "pro jistotu" tu 160A?
Budu nechávat dělat rozvody, takže bych jim to přibalil k tomu, ať to vymění. Nevím, jestli je tam 120, 140 nebo 160A.
Nemám moc důvěru v repas, takže jaký zvolit? Bosch, Valeo, Hella?
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 22 kvě 2023 16:31, celkem upraveno 1 x.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
jaký alternátor?
Příspěvek od Ondra. »
začal bych výměnou uhlíků resp regulátoru
eLzyx
jaký alternátor?
myslíš, že to vyřeší i ty pazvuky, co to dělá? Bych měl nerad skladem zánovní regulátor a ještě kupoval altík.
Jinak - ani nemá moc natočeno, jen 195k km. Hlavně před odstavením fungoval, nechápu, že se během roční odstávky s odpojenou baterií "zničil".
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
jaký alternátor?
Příspěvek od jirkaTDI »
Já koupil "tovární repas" od Bosch (kupováno na autodílos). Jaký tam máš přesně typ najdeš přímo na štítku na altíku.
eLzyx
jaký alternátor?
tak jsem konečně demontoval ten starý a je to 120A. Asi nebude vadit, když tam nacpu 140A? Přeci jen tam mám povýšené audio a větší baterku.
Předpokládám, že ten jediný signálový kablík je jen o voltáži, ne o nějaké CAN/LIN komunikaci
marekbm
jaký alternátor?
Příspěvek od marekbm »
no, myslím že zrovna ten kablík je LIN.
eLzyx
jaký alternátor?
aha, ale asi bych úplně nepředpokládal, že si to bude s autem povídat ve stylu "ahoj, já jsem 140A altík" a auto "sorry, beru jen 120A"
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
jaký alternátor?
Příspěvek od Tod2 »
no právě pokud je to LIN, musí být LIN i altík
pokud to LIN není, nemůžeš tam dát LIN altík
respektive můžeš, ale nebude to fungovat správně, respektive je potřeba rozlišit LIN/neLIN, jinak nefunguje regulace nabíjení (napětí)
jinak 140A místo 120A asi nebude problém
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
eLzyx
jaký alternátor?
Konečně dorazil, krasavec nový, vymazlený ... EDIT: přes celý svět ke mne putoval. Hella made in China do pi ... :thumbdown:
eLzyx
jaký alternátor?
Při té příležitosti rovnou vyměním i novou nádržku servo+hadici za facelift. Ta co tam je má tak 2000km a teče víc jak původní. Jsem zvědavý na tu facelift
eLzyx
jaký alternátor?
altík dobíjí. Ale cosi mi šustí od rozvodů, takže koukám, že se ta delší odstávka "vyplatila". Si musím na tahle stará auta udělat kalendář, kdy je budu projíždět
eLzyx
jaký alternátor?
tohle jsou pazvuky před výměnou alternátoru
https://youtube.com/shorts/p96mBEgAyeI
a tohle po výměně
https://youtube.com/shorts/syupOZilfM4
Je možné, že než se alternátor zaběhá, tak takhle hvízdá? Skoro bych řekl, že to jde od něho
Tod2
jaký alternátor?
Příspěvek od Tod2 »
Ne, alternator rozhodně takhle nehvizda
eLzyx
jaký alternátor?
nenapadá tě, co by tam takhle mohlo hvízdat? Když jsem sepnul klimu, nebo zkusil zatáčet volantem (což by mohlo trošku zatížit servočerpadlo), tak se nic nezměnilo, hvízdá to pořád stejně.
Před odstavením auta před cirka 1,5 rokem se tohle nedělo.
Tod2
jaký alternátor?
Příspěvek od Tod2 »
No takhle, pokud hvizdá on, tak je to špatně...
jaký alternátor?
To je pane ložisko v řiti. Ale že by hnedka u novýho altíku... nenatloukal si na něj volnoběžku?
eLzyx
jaký alternátor?
Ne, volnoběžka byla na tom. Odhadoval jsem, že na tom starém chcípla. Ještě musím udělat rozvody. Jsou tam 12-13let. Pravda, jen 70k km
